Проблем със скорости PASSAT B7, DSG6, 140 HP
Shumkar
Регистриран на: Чет 15 юли 2021 9:45
Автомобил: VW PASSAT B7 DSG 6 140 HP
Мнениеот Shumkar » Чет 15 юли 2021 11:26
Здравейте!
Имам WV Passat B7, DSG6, 140 HP (2012 г) който използвам повече почти 4 години без съществени проблеми. Наскоро обаче, се появи проблем със скоростите- при сваляне на предавка (напр. от 4-та на 3-та скорост), понякога скоростната кутия превключва на неутрална скорост, като в горния десен ъгъл на дисплея се появява мигащ гаечен ключ. След изключване и повторно запалване, колата работи нормално до следващото възникване на проблема. Генерира и съобщение за грешка в Shift solenoid 3 (не съм 100% сигурен за кода на грешката). Според информацията която намирам в интернет, проблемът изглежда се дължи на повреда в мехатроника на скоростната кутия.
Моля за съдействие и насока за специалист който би могъл да помогне за отстраняване на проблема.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Проблем със скорости PASSAT B7, DSG6, 140 HP
Мнениеот thanis » Чет 15 юли 2021 12:15
Dbros Automotive би трябвало да могат да ти помогнат. Просто не ходи в Das Auto Service, че там като нищо да ти дадат проформа за 4500лв.
mitkodobria
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
Автомобил: VW Passat 6
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: krumovgrad
Мнениеот mitkodobria » Вто 24 авг 2021 11:57
Не знам от кога е темата колега, но защо не пробваш с адаптация на кутиятя първо.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 28 авг 2021 8:21
Самата грешка шифт соленоид показва, че трябва да се смени соленоида най вероятно, адаптация няма да помогне
