Пасат Б7 комби 2011 г. Грешка на ABS ESP при висока скорост
Sta
Регистриран на: Сря 08 сеп 2021 14:13
Мнениеот Sta » Сря 08 сеп 2021 14:24
Здравейте. Закупих Пасат Б7 комби 2011 и имам интересен проблем. При достигане на скорост от 170км. светват ABS, ESP, Волан е жълто, паркинг в жълто, както и грешка на старт/стоп системата. Същото се случва при потдържане на 140км. след 10 километра каране, на 150км. след 6-7 километра каране. До 135км го няма този проблем. При следващо палене на колата грешките изчезват и така до някое от горепосочените ситуации се появяват отново.Благодаря предварително.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат Б7 комби 2011 г. Грешка на ABS ESP при висока скорост
Мнениеот Pet_rov » Сря 08 сеп 2021 14:47
Направете диагностика.
Sta
Мнениеот Sta » Сря 08 сеп 2021 15:07
Правих но не с VAG COM. Грешката която изписа е 05311 000 00000. Ненамерих информация какво означава.Колеги някъде писаха че трябва при запалена кола да се закачи диагностика когато има грешка, защото когато се угаси са се триели.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 09 сеп 2021 9:33
Има многобройни датчици за изброените системи и само един да даде дефект всичките се изключват. Трябва читава диагностика, грешките са си там и са записани, просто китаецът не може да прочете всичко
Потребители, разглеждащи този форум: bov и 53 госта
