Демонтиране на алтернатор Б 5.5 1.8т
Joro717
Регистриран на: Пет 10 дек 2021 22:54
Автомобил: Passat B 5_5
Двигател: awt 1_8t 2001
Мнениеот Joro717 » Пон 13 дек 2021 23:08
Как най-ефикасно и бързо да се свали алтернатора на пасат Б 5.5 1.8т, за да го оправят в магазина ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Демонтиране на алтернатор Б 5.5 1.8т
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 14 дек 2021 8:00
Ами трябва да се откачи ремъка и да се отвие обтегача, че неговата ролка мисля пречеше на дорния болт на алтернатора, отвиваш двата болта, откачваш акумулатора, махаш двата кабела от алтернатора и го носиш на ремонт
Joro717
Мнениеот Joro717 » Вто 14 дек 2021 12:52
Отгоре това ще стане трудно май, но пък не е вариант да се маха предницата ... клемите на акумулатора не трябва ли да са първи ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 14 дек 2021 15:56
Joro717
Мнениеот Joro717 » Вто 14 дек 2021 16:07
Това е друго нещо колега, благодаря !
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Вто 14 дек 2021 20:52
Има още по-изи уей ,без развиване на оня шестограм.
Joro717
Мнениеот Joro717 » Нед 19 дек 2021 15:21
Ами ще пробвам, само да видим как ще махна и ще сложа после ремъка ...
Joro717
Мнениеот Joro717 » Вто 28 дек 2021 22:31
Колеги проблем... на този клип https://www.youtube.com/watch?v=lSeiD5- ... l&index=14 на 3.40секунди там където бърка с шестограм да задържи перката и с още един шестограм да отвинтва не ми се получава, толкова е яко че ми изкриви шестограма който сложих да държи опора.... някаква идея ? И нали на ляво се върти по дяволите :D ?
kalin09
Мнениеот kalin09 » Вто 28 дек 2021 22:54
С нормална резба е. И не е много наложително да се отвива. Като ми се наложи ,мушкам там гайковерт ,мини.
Joro717
Мнениеот Joro717 » Вто 28 дек 2021 23:03
Нормална резба- тоест наляво се отвива, като обаче е законтрено? Аз отвивам за да махна алтернатора...
kalin09
Мнениеот kalin09 » Вто 28 дек 2021 23:25
Не е законтрено ,стегнато е. Аз го свалям малко вандалски-отвивам долния болт ,той опира в ребрата на виското. С клещите отчупвам парченце и той мръдва още 5 мм напред. Това стига за да измъкнеш алтернатора с болта. После обикновено го подрязвам с 5 мм преди да го върна на място.
Joro717
Мнениеот Joro717 » Сря 29 дек 2021 0:42
Имаш ли фб колега, някакъв линк да пишем там и телефон, ако е удобно ?
