Passat B5.5 1.8T теч на антифриз
_cynep
Регистриран на: Вто 19 мар 2019 13:17
Автомобил: Passat B5 5
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Пон 23 авг 2021 9:19
Здравейте,
имам голям теч на антифриз точно зад двигателя. Какво да очаквам като ремонт, какво се намира там ?
КОД НА ДВИГАТЕЛЯ : AWT 2001 г. с газ
Малко предистория, колата от доста време губи по малко антифриз, доливам и карам. Последния месец,
започна да пали трудно при студен двигател, карах я на сервиз, смениха ми разширителното казанчето и капачката.
Загубата на течност продължи, докато онзи ден ми сметна лампата за това, че няма антифриз. Когато отворих капака,
в разширителния съд нямаше капка антифриз и забелязах теча зад мотора, там не мога добре да видя точно от маркуч
или от някакво съедининие тече.
Четох различни теми, като че ли има два варианта:
- гарнитура на главата ( каква е възможността за спукана гарнитура, основните симптоми ? )
- тройник (щуцер) -- Ако се окаже от тройник, той само един ли е, ако се сменя, какво е добре да се смени още така и така ще е в сервиз ?
Последна промяна от _cynep на Пон 23 авг 2021 11:22, променено общо 1 път.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Passat B5.5 1.8T теч на антифриз
Мнениеот jordan17772 » Пон 23 авг 2021 9:29
Най-добре смени тройника с нов, че има склонноста да се пука и разтича. Задължително оригинален. Като го махаш сложи го с комплект нов термоста. Да не стане след година да трябва да го сваляш и слагаш пак. Иначе аз имах лек теч от водния радиатор зад климатичния. Когато загрееше и спираше да губи. Като истине леко сълзи и на месец доливах по 100-200 грама.
_cynep
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Пон 23 авг 2021 9:46
jordan17772 написа:Най-добре смени тройника с нов, че има склонноста да се пука и разтича. Задължително оригинален. Като го махаш сложи го с комплект нов термоста. Да не стане след година да трябва да го сваляш и слагаш пак. Иначе аз имах лек теч от водния радиатор зад климатичния. Когато загрееше и спираше да губи. Като истине леко сълзи и на месец доливах по 100-200 грама.
Здравей, при мен също около 1 година губеше не повече от 200 гр. на месец . Термостата къде се намира ?
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Пон 23 авг 2021 9:53
_cynep написа:
На 3мин и 50 секунда се вижда къде е.
https://www.youtube.com/watch?v=K5dickQb8HM
_cynep
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Пон 23 авг 2021 10:00
Да, благодаря видях го. Като я закарам и разбера окончателно какво точно е, ще сменя и термостата. Въпреки, че
до сега колата не е прегрявала, държи си 90 градуса.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Пон 23 авг 2021 10:17
_cynep написа:Да, благодаря видях го. Като я закарам и разбера окончателно какво точно е, ще сменя и термостата. Въпреки, че
Много е вероятно О-прстена на тялото с двата болта над термостата да сълзи леко и от температурите на двигателя да се изпарява и да не можеш да го хванеш.
_cynep
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Пон 23 авг 2021 10:21
При мен големия теч е зад двигателя, но може да има тук там някъде малки, където да ги изпарява да.
silent
Мнениеот silent » Сря 25 авг 2021 7:06
Прословутия тройник и термостата са на различни места. Термостата е под дросела. Тройника с темп.сензор е зад двигателя -между двигателя и купето...Купи си нов тройник в Порше мисля беше около 45лв...Опръстена е специфичен размер и е възможно да не го намериш така че го купи и него от порше...
_cynep
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Чет 26 авг 2021 14:15
Здравейте, теча се оказа наистина от троиника за които се споменава както тук в темата, така и във много други. Смениха ми го в сервиз, както бях писал,
за сега нещата изглеждат ОК. Термостат не съм сменял.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Чет 26 авг 2021 19:29
Честито. Следващото място знаеш къде е. Задължително с пръстена като му дойде времето.
_cynep
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Нед 05 сеп 2021 15:53
Здравейте отново, както писах в последния си пост проблема бе решен като в сервиз ми подмениха фланеца намиращ се зад двигателя. От тогава карам, минаха около 10 дни. Днес забелязах, че отново има теч, на паркинга под колата имаше малка локва антифриз. Теча отново е зад двигателя, понеже вече ми писна да ходя по майстори и все да я докараме до никъде, се чудя дали да не пробвам с добавка за течове на антифриз. Молбата ми е да ми препоръчате такава или вълшебната им работа е само мит.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 сеп 2021 16:47
Добавка не сипвай,щото успешно ще останеш без парно. Отстрани теча, възможно е да сълзи отново от този тройник,ако не е стегнат добре.
_cynep
Двигател: AWT
Мнениеот _cynep » Нед 05 сеп 2021 18:20
Zdravko Zankov написа:Добавка не сипвай,щото успешно ще останеш без парно. Отстрани теча, възможно е да сълзи отново от този тройник,ако не е стегнат добре.
Много мистериозен теч, не е постоянен. Ту го има, ту изчезва. И преди да подменя тройника, пак съм забелязвал подобно поведение. Може да има няколко капки, може да е малка локва или въобще да не е текло. И винаги на едно и също место се отича.
niggaz_nature
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 12:53
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот niggaz_nature » Пон 09 окт 2023 8:25
Някой може ли да ми помогне с оригинален номер на тройника за антифриза който е отзад на главата . 1.8Т АЕБ passat B5  VIN WVWZZZ3BZVE005057
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Пон 09 окт 2023 9:10
058121132
Оригинален вече не може да се поръча.
