Vw Passat B6 CC 2.0 TDI проблем съединител
Dimov123
Регистриран на: Сря 15 сеп 2021 21:45
Мнениеот Dimov123 » Сря 15 сеп 2021 21:57
Здравейте хора,имам следният проблем закупих на скоро пассат цц 2.0 тди ръчка пред ден колата започна да издава странен звук.Съединителя е доста мек и отделя долу,отидох в бош сервиз огледаха я казаха ми че е възможно да е съединител но не са сигурни.Когато включа на скорост се чува странно виене докато колата се движи също с висока скорост не се чува когато спра и изключа от скорост виенето спира и всичко е нормално.Скоростите си включват нормално и автомобила си се движи нормално понякога на нагорнище леко притриса.Ще се радвам ако някой има подобен проблем или опит или мнение какво може да бъде.Благодаря Ви.
Последна промяна от Dimov123 на Чет 16 сеп 2021 9:34, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Проблем съединител vw passat cc 2.0 tdi
Мнениеот Vlad777 » Сря 15 сеп 2021 21:59
Здравей, оправи заглавието, според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352512
Zdravko Zankov
Re: Vw Passat B6 CC 2.0 TDI проблем съединител
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 16 сеп 2021 10:59
Щом притриса, ясно е. Отишъл си е.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 16 сеп 2021 14:57
Най вероятно е лъснал щото не е от най качествените и затова притриса (просто предположения, може и да е към края си вече), виенето е по скоро от кутията не от съединителя, но трябва да се види/чуе.
Dimov123
Мнениеот Dimov123 » Чет 16 сеп 2021 18:18
А това че отделя долу или това няма отношение,защото знам че като отделя долу значи има живот в него.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Чет 16 сеп 2021 19:58
Нагоре и претрисане звучи като някое вътрешно каре.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 16 сеп 2021 21:22
Dimov123 написа:А това че отделя долу или това няма отношение,защото знам че като отделя долу значи има живот в него.
Той може и чисто нов да е, на под 3000км, нокато е лъснал целия е напълно нормално да тресе.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 16 сеп 2021 21:36
Явно не знаеш защо тресе.
