Vw Passat B6 CC 2.0 TDI проблем съединител
Здравейте хора,имам следният проблем закупих на скоро пассат цц 2.0 тди ръчка пред ден колата започна да издава странен звук.Съединителя е доста мек и отделя долу,отидох в бош сервиз огледаха я казаха ми че е възможно да е съединител но не са сигурни.Когато включа на скорост се чува странно виене докато колата се движи също с висока скорост не се чува когато спра и изключа от скорост виенето спира и всичко е нормално.Скоростите си включват нормално и автомобила си се движи нормално понякога на нагорнище леко притриса.Ще се радвам ако някой има подобен проблем или опит или мнение какво може да бъде.Благодаря Ви.
Последна промяна от Dimov123 на Чет 16 сеп 2021 9:34, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем съединител vw passat cc 2.0 tdi
Здравей, оправи заглавието, според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352512
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Vw Passat B6 CC 2.0 TDI проблем съединител
Щом притриса, ясно е. Отишъл си е.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Най вероятно е лъснал щото не е от най качествените и затова притриса (просто предположения, може и да е към края си вече), виенето е по скоро от кутията не от съединителя, но трябва да се види/чуе.
А това че отделя долу или това няма отношение,защото знам че като отделя долу значи има живот в него.
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Нагоре и претрисане звучи като някое вътрешно каре.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
Dimov123 написа:А това че отделя долу или това няма отношение,защото знам че като отделя долу значи има живот в него.
Той може и чисто нов да е, на под 3000км, нокато е лъснал целия е напълно нормално да тресе.
Zdravko Zankov
Явно не знаеш защо тресе.
