Моят Пасат отзад е доста клекнал, от една година търся да си купя нови пружини отзад.
Според VW задните ми пружини са: 4B0 511115 AB, цветен код: оранжево, синьо, височина 270 мм.
Точно тези пружини не мога да ги намеря никъде, изключвам разбира се оригиналните части.
Днес намерих тези задни пружини:
http://www.ebay.de/itm/133039999024?_tr ... %3A2334524
, но при тях номерът по ФауВе е: 4B0 511 115 C, височина: 285mm, радиус на навивките: 145, дебелина: 13,5mm. Цветен код не е даден!
Тоест те са по-дълги с 15 мм, като другите параметри като радиус на навивките и дебелина на тела пасват към моите оригинални. При това положение да не стане колата ми отзад забележимо по-висока от нормалното?
ПП: Забравих да спомена, че при смяна на амортисьорите отзад замерих височината на задните пружини: 245 мм.
Passat Variant Б5,5, 2001 година, мотор AWT, търся задни пружини
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Последна промяна от Курт Деликуртев на Пон 20 сеп 2021 10:22, променено общо 3 пъти.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Passat Variant Б5,5, 2001 година, мотор AWT, задни пружини
Ако сменям пружини бих сменил и 4те заедно. Предните също са "клекнали" и дори същите да сложиш отзад има шанс да се повдигне там.
А като сменяш 4те имаш избор кой комплект да избереш и колко да повдигнеш/смъкнеш колата.
Re: Passat Variant Б5,5, 2001 година, мотор AWT, търся задни пружини
Пробвай без последната буква от номера. Така излиза търсения размер.4B0 511115 A
kayaba- RJ5553
lesjofors- 5204226
bilstein- 36-131280
sachs- 998 152
kayaba- RJ5553
lesjofors- 5204226
bilstein- 36-131280
sachs- 998 152
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Купи си Монро за лоши пътища от Ауто плюс те наистина са високи но все пак имай впредвид че са си доста високи Струваха последно около 100лв бройката.
Аз минах през едни Стар лайн за нормално окачване но и те ми бяха ниски, че повечето време съм въввилна зона. Старлайна е слаган само за тест т.е. практически нови са .
Ако те интересува пиши ми на лични...ще ти ги дам на символична цена.Високи са 278мм..
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
По спецификация задните пружини трябва да са за спортно окачване:
1BE Dämpfung / Federung Fahrwerk: Federung/Dämpfung,Sportfahrwerk
Предлаганите задни пружини са за обикновено или усилено окачване, за спортно окачване до сега не съм открил нищо.
