Проблем с парктроник пасат Б6 2009,1.9 105
Здравейте колеги, от около седмица съм собственик на пасат Б6 2009 1.9 105 коня взех го със проблем в парктроника. Когато дам на задна се чува постоянен сигнал който изчезва след кратко време и лампичката долу на копчето мига постоянно, нито напред отчита нито назад, четох теми но не намерих отговор ще съм благодарен ако ме посъветвате какво да предприема за да поправя нещата благодаря ви предварително
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Проблем с парктроник пасат Б6 2009,1.9 105
Пусни диагностика. Това не е някакъв проблем просто, първата стъпка е диагностика.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
И моят Б 5,5 го има проблема, но с диагностика ми казаха, че един от датчиците е заминал!
Програмата казва дори кой точно.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Същата работа и при мен. Само дето като го напече слънцето датчиците тръгват и парктроника работи.
Здравейте колеги след закачане на компютър проблема се оказа във модула на парктроника ще съм благодарен ако ми помогнете да намеря модула е със номер 3C8919475
Вече съм в безизходица никъде не откривам въпросния модул гледах разни видея че може да се поправя самия модул но не знам кой се занимава с такова нещо
brum
- Двигател: AGU
Пробвай в оригиналното представителство. Ако не ти хареса цената по моргите. Чак пък да няма нито една кола с тоя модул по моргите много ме съмнява. Ако сега не намериш - следи за нови обяви и търсиш. А докато търсиш - гледаш по ebay и ако изскочи оферта действаш.
Само за пример - бързо търсене в google и го намерих в ebay.co.uk.
И чак пък да си в безизходица. Колата ще си върви без този модул. Не е като да си заложил бъбрек, че парктроника ти работи.
Разбирам те колега но първо много ме дразни когато нещо не работи във автомобила и второ въобще не съм запознат как се поръчва от ebay из олх писах на 10 обяви но всичките имат със друг номер
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Намери или заеми един здрав датчик и пробвай с него един по един датчиците. Потърси в мненията ми бях писал как оправих моя парктроник. Тогава така ми беше окъсил един датчик, че даваше грешка за окъсяване в модула а не самия датчик. И не показваше кой датчик е дефектният.
- nikidimow
- Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
- Автомобил: VW sharan
- Двигател: BRT 2008г
- Местоположение: Бургас
И при мен с колата от профила имах ядове с парктроника .Оказаха се датчици ,и то не един .Дори и един да не работи парктроника издава един сигнал и спира да работи .Не съм забелязал дали мига индикацията само .Според мен започни с датчиците .Моите ги взех от Алито 20$ 4бр .Успех !
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Аз имах подобен проблем с предния парктроник на B7 и размяна на датчиците не помагаше. В крайна сметка се оказа че буксата от бронята към купето беше прашна и след малко конктактен спрей се оправи. Преди да сменяш модули, това е най-лесното за проба.
Но нали я закачаха на компютър и той показа че проблема е в модула
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 40 госта
