Здравейте,
колата е Passat 1.8T 20V 2001 г. има газ. Сутрин пали трудно, почти винаги от втория път, понякога и третия (по-рядко).
След запалване прекъсва за 10-15 секунди, тоест оборотите варират от 1200 до 7-800, случва се дори да загасне. След тези
15 секунди се оправя, започва да поддържа стабилни 1200 оборота (за около 1 мин.) и след това си падат на 800 и работи перфектно цял ден.
На другата сутрин отново същото, така я карам вече повече от 1 година. Наското ми изкара грешка : P0171 VOLKSWAGEN Code - System Too Lean Bank 1,
само съм я зачистих с OBDII и от тогава не се е появявала (минаха 4 дни, през това време си я карам ежедневно). Някой със сходни симптоми да ме
насочи къде да търся проблема, някакви идеи, защото често се случва да я карам по майстори, вземат ми парите, а проблемите си остават.
Passat B5.5 1.8T, трудно сутрешно палене
bushido71
- Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
- Автомобил: Skoda Superb 1.8T
- Двигател: AWT 2003
Re: Passat B5.5 1.8T, трудно сутрешно палене
И аз съм със същите симптоми-1.8Т AWT. Като за първо мисля да проверя регулатора на налягането, че е най-лесно-държи го една скоба и има два маркуча. Другия вариант е дюзите да не работят добре. Възможно е и от ниско налягане на помпата. Като за четвърто лоша работа на EGR клапана и картерната вентилация. Много неща са и честно казано докато пали от втория-третия път хич не ми се захваща.
- _cynep
- Регистриран на: Вто 19 мар 2019 13:17
- Автомобил: Passat B5 5
- Двигател: AWT
bushido71 написа:И аз съм със същите симптоми-1.8Т AWT. Като за първо мисля да проверя регулатора на налягането, че е най-лесно-държи го една скоба и има два маркуча. Другия вариант е дюзите да не работят добре. Възможно е и от ниско налягане на помпата. Като за четвърто лоша работа на EGR клапана и картерната вентилация. Много неща са и честно казано докато пали от втория-третия път хич не ми се захваща.
За PCV клапана ли говориш ?
bushido71
EGR е друго-той връща изгорели газове обратно в всмукателния колектор за доизгаряне. Свързано е с еконормите. При мен се намира зад двигателя откъм купето.Все пак като знам горе-долу принципа му на действие си мисля че не трябва да е от него. Още повече че и неговата работа може да се провери лесно като отвориш маркучите, които отиват към него и с една хартийка трябва да се усеща вибрация на хартийката при празни обороти, защото той е отворен най-вече тогава.PCV клапана е вече за картерната вентилация-него го смених. Все тая. При мен голямата мизерия ми правеше другото клапанче за картерната вентилация, което се намира под всмукателния колектор-прилича на тапа от шампанско. След като го смених оборотите ми се оправиха и заспаха, защото ми смучеше от там въздух и менеше здраво оборотите-стигаха до 2500 на празен ход. Надявах се да се оправи и паленето , но не се получи.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Няма ли други записани грешки?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Трябва да се видят тримовете на ламба сондата от човек който знае какво да гледа. По тях ще си проличи бедна или богата е сместа и ще насочи към решаване на проблема, който може да е от много неща като показания на темп сензор, датчик за скорост на вал, дюзи, налягане на горивото, теч на въздух, налягане на гориво и т.н.т
В 90% от практиката ми при различни марки автомобили проблемът се решава с нови дюзи на кола карана на газ, ама знае ли човек
- _cynep
- Двигател: AWT
bushido71 написа:EGR е друго-той връща изгорели газове обратно в всмукателния колектор за доизгаряне. Свързано е с еконормите. При мен се намира зад двигателя откъм купето.Все пак като знам горе-долу принципа му на действие си мисля че не трябва да е от него. Още повече че и неговата работа може да се провери лесно като отвориш маркучите, които отиват към него и с една хартийка трябва да се усеща вибрация на хартийката при празни обороти, защото той е отворен най-вече тогава.PCV клапана е вече за картерната вентилация-него го смених. Все тая. При мен голямата мизерия ми правеше другото клапанче за картерната вентилация, което се намира под всмукателния колектор-прилича на тапа от шампанско. След като го смених оборотите ми се оправиха и заспаха, защото ми смучеше от там въздух и менеше здраво оборотите-стигаха до 2500 на празен ход. Надявах се да се оправи и паленето , но не се получи.
Здравей, пишеш в края на поста си за обороти до 2500 на празен ход, това постоянно ли се е случвало или само при студен двигател ?
bushido71
На загрял двигател най-вече.
- _cynep
- Двигател: AWT
При мен пак се появи грешката system too lean B1 днес на газ в града. А колата си върви отлично, мисля следващата седмица да я покарам само на бензин да видя дали ще се появи. Иначе както писа bushido71 вариантите за ремонт са много.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Всички проблеми идват от адаптациите,плюс мръсни дюзи.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Колеги и при мен го има абсолютно същия проблем от около две години и за сега не успявам да го реша. Споделете ако решите нещата.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
една от причините за тази грешка може да е ниско налягане на горивото според мен е вероятен проблем с бензиновата помпа_cynep написа:При мен пак се появи грешката system too lean B1 днес на газ в града. А колата си върви отлично, мисля следващата седмица да я покарам само на бензин да видя дали ще се появи. Иначе както писа bushido71 вариантите за ремонт са много.
Zdravko Zankov
Пълни групости пишеш!
Помпа-момпа, налягане...
Диагностика,и грешките тук!
Газова на двигател на двигател от Евро 2 нагоре има разлика с 1.8/90кс моно. Дека е рОден за газ.
- _cynep
- Двигател: AWT
tdi fen написа:една от причините за тази грешка може да е ниско налягане на горивото според мен е вероятен проблем с бензиновата помпа_cynep написа:При мен пак се появи грешката system too lean B1 днес на газ в града. А колата си върви отлично, мисля следващата седмица да я покарам само на бензин да видя дали ще се появи. Иначе както писа bushido71 вариантите за ремонт са много.
При мен два пъти се появява грешката, винаги в града на газ. Не съм сигурен дали бензиновата помпа има нещо общо в този случай. Не съм на ясно когато карам на газ, бензиновата помпа дали работи.
- _cynep
- Двигател: AWT
Мисля утре ще пробвам две неща гледах ги в youtube.
1. Ще разкача буксата на дебитомера при запален двигател. Ако загасне колата, значи би трябвало дебитомера да работи. Ако продължи да работи, дебитомера не отчита правилно.
2. Развивам капачката на маслото отгоре на двигтеля, ако я дърпа или избутва, това са симптомите на PCV valve, картерна вентилация.
Ако някой има други идеи да пише.
