Passat B8 TDI 240 hp - Сменя ли се филтър на DSG 7 скорости?
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Passat B8 TDI 240 hp - Сменя ли се филтър на DSG 7 скорости?
Извинявам се, обърках се със старите DQ200 които са със сух съединител. На тази се смяня маслото
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
HarvesteR написа:genov1 написа:7 степенните кутии са необслужванеми
Тук говорим за DQ500, но дори и да беше DQ381 / DQ380 - какво имаш предвид под необслужваеми?
Не е точно така. 240 к.с. май има и с DQ381, но не съм сигурен на 100%
Освен масло и филтър се сменя и една цедка, която потенциално създава проблеми, въпреки, че не е описана в сервизните документи.
По принцип когато се питаме е добре да се дава PR кода на кутията, за да не си търкаме излишно клавиатурите.
По-долу две картинки от service workshop manual за Артеон, при който няма много разлики от Пасат.
Последна промяна от yoan4o на Чет 25 ное 2021 16:38, променено общо 1 път.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
DQ381(0) не са ли кутии за до 420Nm ?
- Vlad777
- King of the Road
TDI 240:
Tiguan 07.11.2017
Engine Code CUAA
Transmission Code TFS
DQ500
VW Passat 27.10.2016
Engine Code CUAA
Transmission Code SDR
DQ500
Tiguan 07.11.2017
Engine Code CUAA
DQ500
Engine Code CUAA
DQ500
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
В прикачените файлове на yoan4o видях:
front differential lock oil change - 2 или 3 години
Никога не съм го сменял това масло. Колата скоро ще стане на 6 години. Някой сменял ли го е?
Съмнявам се.
Идея си нямам каква е тази цедкаи къде стои.
yoan4o написа:Не е точно така. 240 к.с. май има и с DQ381, но не съм сигурен на 100%
Съмнявам се.
yoan4o написа:Освен масло и филтър се сменя и една цедка, която потенциално създава проблеми, въпреки, че не е описана в сервизните документи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
