Проблеми с отключването пасат б6
martinokiss
- Регистриран на: Чет 07 окт 2021 9:39
Здравейте, колеги! Имам следния проблем - сутринта автомобилът се отключи без никакви проблеми. Шофирах известно време след което паркирах и заключих колата. След това опитах да я отключа с дистанционното, но безуспешно. Също така, извадих аварийния ключ и опитах и с него, но пак не се получи. Като натисна бутона за заключване, мигачите светват и се чува звук на заключване, тоест има батерия в дистанционното. Може ли да помогнете в този случай? Благодаря предварително!
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблеми с отключването пасат б6
Проблем с ключа на Пасат б6 2.0тди 2007г
viewtopic.php?f=6&t=485871
Passat B6 2009г. - Проблем със заключена кола
viewtopic.php?f=6&t=454513
Б6 2005 г. централно заключване
viewtopic.php?f=6&t=414435
аварийно отключване на пасат 6
viewtopic.php?f=6&t=403332
PASSAT B6 проблем с отключване на вратите
viewtopic.php?f=6&t=484186
Пасат B6 проблем със заключване/дистанционно
viewtopic.php?f=6&t=451904
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
Съвсем наскоро, същото и при мен. При бутон отключване няма реакция, при заключване колата реагира. Наблизо имаше магазинче, взех нова батерия, смених я и всичко се оправи. Модела на батерията е CR2032
