Passat B7 2014 1.8TSI гасне в движение и след това много трудно пали
triatomov
Регистриран на: Пет 21 май 2021 9:48
Мнениеот triatomov » Пон 25 окт 2021 9:38
Здравейте,
Имам Passat B7 1.8TSI автоматик , проблема с пасата е , че гасне в движение и след товамного трудно пали.
При пъвоначално палене няма проблем, пали и си работи и изведъж гасне, след това върти но не може да запали и изведнъж най-изненадващо запалва и пак си работи нормално.
Ако някой е имал такъв проблем ще се радвам да сподели нещо.
:bowdown
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B7 2014 1.8TSI
Мнениеот Pet_rov » Пон 25 окт 2021 12:47
Направете диагностика, трябва да има записани грешки.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пон 25 окт 2021 14:30
Както и ако е възможно, закачете лаптоп и покарайте да се видят живи данни.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B7 2014 1.8TSI гасне в движение и след това много трудно пали
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 26 окт 2021 7:28
Най вероятната причина е датчик на колянов вал. Като загрее много изгасва мотора, запалва като се охлади малко. Добре ще е да се прочете на диагностика все пак, но ако като угасне го полеете с вода датчика да го охладите и запали 99% там е заровено кучето
triatomov
Мнениеот triatomov » Вто 09 ное 2021 11:50
Благодаря за отговорите, закарах я в сервиз и вече втора седмица няма резултат
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 12 ное 2021 15:44
triatomov написа:Благодаря за отговорите, закарах я в сервиз и вече втора седмица няма резултат
Значи може да споделиш сервиза, или не се занимават с теб или са калпави.
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 67 госта
