passat 8 2018 г. Тропане отзад
Vladislav.Iv.
Регистриран на: Пет 05 ное 2021 20:33
Мнениеот Vladislav.Iv. » Пон 08 ное 2021 7:45
Здравейте,имам пасат 8 бензин 2018 година.Обръщам се с молба към Вас,ако може да ми помогнете.Проблема е следния:закупих автомобила преди месец от представителство в България.Но започна да ’’тропа’’отзад,звукът е все едно има нещо в багажника,което се движи(глух шум)смених задни амортисиори плюс тампони,задни биалетки на ст.щанга и спирачни супорти.Но нищо не се промени!Остана този дразнещ шум и звук.Моля да ми помогнете или съдействате!Благодаря предварително!
codifesa
Регистриран на: Вто 02 фев 2021 13:26
Автомобил: Passat Variant B8
Re: passat 8 2018 г. Тропане отзад
Мнениеот codifesa » Пон 08 ное 2021 16:30
Колега, аз имам същия проблем.
Беше така още като я взех от Германия на 40 000 км. На много места я преглеждаха основно и не могат да открият проблема.
Изнудиха ме да сменя амортисьори и биалетки - нищо. Карам я така, въпреки че много се дразня на моменти.
Дано да намериш причината! :)
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Пон 08 ное 2021 19:49
Абе то като майтап ама сложете някой в багажника и като карате да се ослушва откъде идва шума.
Само да не ви спрат полицаи, че тогава лошо.
Може да кажете, че сте статисти за нови серии на "Под прикритие"
fitnes
Регистриран на: Пет 19 мар 2010 10:51
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: TSI 180
Мнениеот fitnes » Вто 09 ное 2021 3:53
Да не е наистина нещо от багажника. Може да пробвате да махнете всичко от багажника, включително щората и кората в багабника.
Всякакви бутилки, кутийки и глезотийки :)
При напълно празен багажник, трябва да няма такива шумове, след като по окачването всичко е здраво.
При мен похлопване имаше само заради свършващи амортисьори.
Интересно ще е да публикувате от какво се е оказал проблема :)
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 09 ное 2021 9:28
И аз това щях да предложа. Ама махнете наистина всичко, включително и от ниши/джобове. Единственото подобно неустановяемо потропване, което съм имал, е било от амортисьори. След подмяната им изчезна (колата беше друга, но амортисьора си е амортисьор).
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Вто 09 ное 2021 10:43
И при мен беше от амортесьори.След смяната им всичко утихна....но остана лекото поскърцване от тампоните, особенно като застуди:-)Скоро ще ги смазвам отново.
codifesa
Мнениеот codifesa » Вто 09 ное 2021 11:27
Благодаря за съветите, колеги.
Всичко, което предлагате съм го изпробвал: празен багажник без резервна гума, свалена кора на багажника, свалена щора на багажника...
Включително и автомонтьор се вози в багажника. :)
Не могат да установят проблема и това е.
Предполагам, че са някакви тампони, но...
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 09 ное 2021 11:30
Ами след като си сменил всичко по окачванего, остава да смениш монтьора :) Не знам, пробвай и друго мнение.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 09 ное 2021 12:13
Те монтьорите си умират от кеф да търсят такива шумове. Вместо за този половин час да сменят едни накладки, например. Директно те отсвирват.
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Вто 09 ное 2021 12:49
Спирачните апарати нови ли сложи или втора употреба .Щом е отзад някой тампон по генерацията да не е дал фира ?
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 09 ное 2021 14:38
Смъкнете всички кори, включително и тея които са на щипки и болтове и т.н., да остане на чиста ламарина целия багажник, ако пак се чува значи е от окачване/генерация.
След като сте сменили толкова много части и знаете че проблема не е в тях. Бих предложил да си сложите хубава вибро/звукоизолация в целия багажник, която също ще помогне и за шума от гуми/генерация да се намали.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 09 ное 2021 14:49
Пробвай с отворен заден капак дали пак го има тропането
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Вто 09 ное 2021 15:29
DoH_KuXoT написа:Пробвай с отворен заден капак дали пак го има тропането
Съмняваш се в гумените тампони на капака ли :) ?Те мога да се регулират ,там също може да е проблем .Ако излезе тва ще е баси майтапа ,сменено всичко а проблема в два тампона за 10 кинта
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Вто 09 ное 2021 16:04
Виж дали се прибират добре задните колани. Случвало ми се е (не помня на коя кола) и се оказа, че коланът не се е прибрал съвсем и краят му потропва по вратата.
Друго, което се сещам, са кабелаците в капака на багажника. Ако не са добре вързани или нещо се е откачило, може да тропат по кората.
Провери и механизма за сваляне на седалките.
Както казаха вече, най-добре качи някого в багажника да слуша.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 09 ное 2021 16:21
McLane написа:
тампони, брава, кора, амортисьори на заден капак, на B7 ми притропваше аварийния триъгълник в кората, не знам на В8 пак ли е там, но доста неща могат да се изолират като се отвори капака и се кара по настилка, при която се появява тропането
