Вчера установих, че не се отваря багажника на Пасата (B8 комби 2016 г.). Като дръпна емблемата се чува, че машинката за отключването работи, но без резултат - така и не можах да я отворя след многократни опити. Интересното е, че "умря" от раз.
Наложи се да сменя бравата, която е с номер: 5TA 827 505D (взех оригинална).
Отварянето на багажника се случи като влязох през здната седалка и демонтирах кората. За целта се развиват 4 бр винтове - забравих дали са Т20 или Т25.
Два от винтовете се намират под плстмасата, която държи аварийния триъгълник и два са под капачето на дръжката, което трябва да се демонтира внимателно (на щипки е).
След това свалих кората с дърпане - тя също е на щипки и за по-удобно свалих и капачетата, които дават достъп до гърба на вътрешните стопове, които са върху капака.
След това откачих бравата от вратата с развиването на две гайки с ключ 13.
Бравата обаче си остана защипана и така и не успях да я отщипа, без да я счупя. В крайна сметка след като я направих на парчета успях да я отворя. Тук трябва да се внимава да не се нарани пластмасата, която я обвива, защото новата брава не идва с нея.
Много добре е описана процедурата в този клип:
https://www.youtube.com/watch?v=HAJEeaUyugA
Както е написано и във видеото - ако започне да не се отваря капака, незабавно си набавете нова брава и я сменете. Много по-лесно е да се направи процедурата при отворен капак.
при мен се случи изведнъж - преди това никога не съм имал проблеми.
VW Passat B8 Variant - не се отваря багажника (пета врата) - Решено със смяна брава
Re: VW Passat B8 Variant - не се отваря багажника (пета врата) - Решено
Много интересно, защо не са оставили опцията за ръчно отваряне отвътре , както при В7
- Vlad777
- King of the Road
Re: VW Passat B8 Variant - не се отваря багажника (пета врата) - Решено със смяна брава
Има го палчето (бялото на клипа), което би следвало да отвори. То може да се дръпне на ръка и без да се сваля кората - има си дупка, но при местенето му нищо не се случваше. Подозирам, че нещо беше влязло вътре под него и не му разрешаваше да извърши ход до край и да премести контрата достатъчно, за да може да се отвори вратата.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Гледайки клипа, ако не е смъкнат пода на багажника на долното ниво ще е много трудно да се развият вторите болтове.
- Vlad777
- King of the Road
Така е да - пропуснах да отбележа, че сгънах кората на пода (при мен се сгъва на 3), защото ми пречеше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
