Passat B5 1998 г. Навлизане на студен въздух от страната на пасажера
bonzito3
Регистриран на: Вто 29 апр 2014 18:07
Мнениеот bonzito3 » Сря 15 дек 2021 17:04
Здравейте колеги! Имам малко странен проблем свързан с това , че когато парното е пуснато и не е настроено да върти въздуха в купето , освен топлият въздух който влиза през въздуховодите , в краката на пасажера при движение навлиза студена (през зимата) въздушна струя отвън. Ако настроя климатроника да завърта въздуха в купето и да не вкарва отвън, проблем няма , но тогава при мокро време стъклата се запотяват. Някой имал ли е подобен проблем , предполагам че студеният въздух навлиза също през въздуховодите но не съм убеден. Колата е passat b5 1998г.
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Re: Passat B5 1998 г. Навлизане на студен въздух от страната на пасажера
Мнениеот dedicha » Сря 15 дек 2021 17:39
И аз имам подобен проблем, духа някъде през таблото студен въздух, което се усеща особено сега като стана студено. Сеат толедо 2000г.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 15 дек 2021 17:56
вероятно моторчето на клапата не работи
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 15 дек 2021 21:49
Цъ, явно моторчето работи и клапата си щрака, защото си разпределя външна/вътрешна циркулация. Човека си го е написал.
По-скоро си мисля за неплътност на въздухоовода (възможно - липсващи щипки) и част от въздуха излиза от там, преди да се е стоплил от радиаторчето.
Трябва а се свали жабката и кората при краката на пасажера и да се види от къде точно духа.
bonzito3
Мнениеот bonzito3 » Чет 16 дек 2021 2:59
Така колеги, благодаря ви за помощта към момента. Днес огледах малко по-обстойно какво се случва и установих че всъщност студен въздух навлиза дори когато колата не е в движение, явно той идва от вентилатора. Минава точно над въздуховода който духа в краката на пасажера, явно идва някъде зад жабката на колата. Понеже имам проблем с моторчетата които отварят клапите , държа да спомена, че едното съм го застопорил на положение в което да духа само в краката и стъклото (през централните въздуховода не минава въздух). Обмислям през почивните дни да сваля жабката и да опитам да открия точното място от което излиза студения въздух - ще се радвам да чуя вашите съвети.
Благодаря отново!
Потребители, разглеждащи този форум: bov и 54 госта
