Проблем с елекрониката на Passat 3C 2006
Gubaka
Регистриран на: Пон 20 дек 2021 20:04
Мнениеот Gubaka » Пон 20 дек 2021 20:36
Здравейте, днес по време на движение светнаха датчиците за хидравликата и за подгряващите свещи. За да изчистя грешките, спрях колата. Но след това не можах повече да я запаля, беше паднал акумулаторът.Наложи се да ме дръпнат, за да запаля. Шофирах около 10 км и светнаха същите датчици, като този път стегна воланът, чистачките и парното спряха да работят. Продължих да шофирам и след още 10 км всичко се нормализира. Закачиха я на диагностика, не показа никакъв проблем. Това ми се случва за втори път, като тогава смених акумулатора и замерих динамото( показа 14.2, което е добре), тоест проблемът не би трябвало да се дължи на тях. Ако някой е имал същият проблем, моля да сподели!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с елекрониката на Passat 3C 2006
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 21 дек 2021 8:09
Не може при толкова много светнали лампи да не е останала записана някаква грешка, особено при падането на акумулатора. Най малкото в почти всички модули трябва да е записала че няма захранване
