Проблем с елекрониката на Passat 3C 2006
Здравейте, днес по време на движение светнаха датчиците за хидравликата и за подгряващите свещи. За да изчистя грешките, спрях колата. Но след това не можах повече да я запаля, беше паднал акумулаторът.Наложи се да ме дръпнат, за да запаля. Шофирах около 10 км и светнаха същите датчици, като този път стегна воланът, чистачките и парното спряха да работят. Продължих да шофирам и след още 10 км всичко се нормализира. Закачиха я на диагностика, не показа никакъв проблем. Това ми се случва за втори път, като тогава смених акумулатора и замерих динамото( показа 14.2, което е добре), тоест проблемът не би трябвало да се дължи на тях. Ако някой е имал същият проблем, моля да сподели!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Проблем с елекрониката на Passat 3C 2006
Не може при толкова много светнали лампи да не е останала записана някаква грешка, особено при падането на акумулатора. Най малкото в почти всички модули трябва да е записала че няма захранване
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikname и 167 госта
