Здравейте колеги, Честита Нова Година на всички, от два месеца съм собственик на пасат б8 4motion и след изминати 2000 км. започна да се чува странно бучене от задния мост. Чува се много ясно от 30 км/ч нагоре. Особено при скорост 80-90 км на темпомат или като се отнеме газта. Скоростната кутия е DSG 6. Пробвах при скорост 90 км/ч преминавам на неутрална и се чува до падане на скоростта около 30 км/ч. Бученето прилича все едно двигателя ми е в багажника. Дали е диференциал или лагер главина? Ако някой има мнение по проблема моля да помага.
Само да добавя, че този шум го забелязах след като бях ходил на сняг с децата на Узана, а там се беше включвало 4х4, дали има връзка не зная. Колата е на реални 113 000 км. и е обслужвана последните 30000 км. само в Порше, преди това в представителство в Германия.
VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015-шум (бучене) от задния мост
reni2004
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 22:12
- Автомобил: vw passat b8 4 motion 190 hp
- Двигател: DFC 2015
Последна промяна от reni2004 на Съб 01 яну 2022 14:44, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015-шум (бучене) от задния мост
Така дистанционно някой трудно би определил проблема. Преглед в сервиз.
reni2004
Ходих в четвъртък на сервиз за преден мост да и погледнат предницата профилактично, прегледаха всичко отпред и казаха, че е ок, помолих ги да видят задните лагерглавини, вдигнаха задницата, въртяха гумите на ръка и казаха, че са наред, но можело и да не ги разберат по този начин. Май ще трябва да влизам във vw сервиз да отгледат нещата. Не зная този шум на какво може да се дължи-висящ лагер, лагер на главина, диференциал, изключвам гумите понеже шума от тях е по-различен.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
мой познат имаше подобен проблем при него се оказа проблема в гумите пробвайте да ги размените с предните
reni2004
Гумите ги изключвам, понеже с тях купих колата и съм изминал 2000 км. и тогава забелязах този шум, но може да сложа летните и да пробвам с тях да видя дали ще се чува.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Диференциалите им вият.Вдига се на подемник ,засилва се и се слуша.
reni2004
Ако се окаже диференциал, какво следва?
- vasko__2
Разглабяне и дефектовка.Такъв не съм отварял,като бяха нови ги сменяхме комплект.Идваха си оборудвани с халдекс и всичко.
reni2004
За 113000 км възможно ли е да се скапе диференциала, не му ли е рано още, при това че колата е обслужвана редовно, на 63000 км е сменено масло на скоростна кутия в Германия, на 93000 км януари 2020 масло на халдекса? То май стария ми пасат б5 ще излезе доста по здрав. Така ако се кара проблем ли ще бъде,понеже евентуално смяна на диференциала ще си е цифра?
Последна промяна от reni2004 на Пон 03 яну 2022 22:42, променено общо 3 пъти.
reni2004
Варианта гумите да са проблема отпада. Сложих летните гуми и бученето си остана, даже се чува още по-добре, като от 90км/ч я пусна по инерция, може би защото летните са по-тихи от зимните. Май ще трябва да записвам час в сервиза на vw.
- vasko__2
Запиши си час.Може да е колесен лагер.
reni2004
Здравейте колеги, днес ходих до Авточойс Търново и се оказа заден десен лагер. Поръчал съм на FAG и другата седмица, като дойде ще го сменя и ще видим дали това е бил проблема. Някой може ли да ми каже дали може да се свали спирачния апарат от диска, без намеса на компютър и има ли някаква особеност при смяната на задната лагер-главина? Открих и още един проблем - капачката на резервоара не се заключва при заключен автомобил, дали е заминало моторчето?
- neo5
- Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
- Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
- Двигател: 2017 Декември
reni2004 написа:Здравейте колеги, днес ходих до Авточойс Търново и се оказа заден десен лагер. Поръчал съм на FAG и другата седмица, като дойде ще го сменя и ще видим дали това е бил проблема. Някой може ли да ми каже дали може да се свали спирачния апарат от диска, без намеса на компютър и има ли някаква особеност при смяната на задната лагер-главина? Открих и още един проблем - капачката на резервоара не се заключва при заключен автомобил, дали е заминало моторчето?
Най-добре чрез комп ги свали, аз съм сменял лагер-главина, само, че на предно дясно колело (и е б7-ца, не, че има голямо значение) не е кой знае какво. Смениха ми го за половин час! И вземи хубав лагер, да не вземеш някое тънкажно да ти излезе по-солено после, аз бях взел на Магнет - 130 лв. без труда. А за капачката, сега зимата когато беше студено ми зацикли на 2-3 пъти въпросната капачка, помислих си, че може да е от студа и сега на плюсови температури не е правила проблем!
reni2004
Лагер-главината на FAG съм поръчал за 160 лв. с отстъпката, така ме посъветваха и от vw сервиза в Търново, иначе оригиналната е 551 лв. Колко ли ще ми вземат за труд да я сменят в представителството на vw Автохит Стара Загора? Капачката на резервоара се отваря и затваря без проблем, но не се заключва никога, ще поръчам машинка и ще се пробвам да я сменя.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Лагера се сменя лесно, не би трябвало да ти вземат много пари, както каза колегата за половин час работа е, ако си го правил вече няколко пъти дори по малко.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 680 госта
