Здравейте!
Преди около 3 месеца при пътуване на дълъг път, след като отворих предния капак установих, че през пръчката за маслото колата беше изхвърлила малко масло(от вътрешната страна на капака, точно над пръчката имаше кръго мокро петно и пластмасовия капак, до пръчката имаше масло все едно съм изсипал с тубата 50 мл). Забърсах и след това карах до сега в града и нямаше проблеми. През това време и в града съм я натискал, но за по-кратко време.
На 31.12.2021г. пак пътувах в провинцията и после установих, че е отново изхвърлило масло. Забърсах и оттогава карам в София и няма проблем.
Предполагам, че е някакво частично запушване по тръбите за картерната вентилация и при по-високи обороти се проявява.
Някой имал ли е подобен случай?
Имате ли представа къде обикновено става запушване,което води до това изхвърляне на масло.
Предварително ви благодаря!
Passat b5.5 2004, 1.8t AWT - изхвърля масло през пръчката при дълъг път.
Re: Passat b5.5 2004, 1.8t AWT - изхвърля масло през пръчката при дълъг път.
Здравейте!
Оказа се едно малко клапанче на картерната вентилация.
Безаварийно на всички!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Това, което е в маркуча ли?
От картера, нагоре към см. колектор?
При сина ми се беше сцепил фланеца на самия картер.
Преди да разглобя, четох - пишеше, че там има клапан, а на мен хич не ми се видя да има такова чудо...
- Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
- Автомобил: Skoda Superb 1.8T
- Двигател: AWT 2003
https://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BB%D ... 01828.html
Това представлява. Струва 15-ина лв и прави големи гадости, защото трудно се ориентира човек и докато се усети че е от него, хвърля сума ти пари на вятъра.
Потребители, разглеждащи този форум: genata_74 и 34 госта
