здравейте,
не показва съпротивлението на втората ламбда сонда.Сондата в Readness седи в готовност.Няма и никакви грешки в паметта.
Мерих напрежението на буксата й-има.
Бензиновото време е много малко в сравнение с друг автомобил със същия двигател.
При мен е 0,77 мс,докато при другия е 1,02-1,28мс.Това е на празен ход.
Кога се получава така с тези бензинови времена да намалят толкова?
благодаря
Vw Passat b7 2013 г. CNG втора ламбда сонда и бензиново време на дюзите
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CDGA
- Двигател: CDGA
Re: Vw Passat b7 2013 г. CNG втора ламбда сонда и бензиново време на дюзите
днес откачих Г-образния маркуч от въздушния филтър към двигателя.Затапих с ръка и двигателя не иска да изгасне,продължи да работи.Проверил съм от турбо до дросел всички пътища.Здрави са.
Последна промяна от player1988 на Нед 06 фев 2022 14:13, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Захранва се с въздух от някъде, може би спукана мембрана на картерна вентилация или подобно нещо, вихрови клапи, уплътнение на колектор, да не кажа и че съм виждал няколко спукани всмукателни колектора
- Двигател: CDGA
картерната е сменена преди 3 месеца.По време на потегляне и ускорение се получава забавяне(турбо лаг).Друго което забелязах е че кутията на компресора се опитва да се откопчава.
Ако е след дросела губене на налягае,няма ли да запише грешка P2282 например?
- Двигател: CDGA
Re: Vw Passat b7 2013 г. CNG предна ламбда сонда
К.Одаджийски написа:Захранва се с въздух от някъде, може би спукана мембрана на картерна вентилация или подобно нещо, вихрови клапи, уплътнение на колектор, да не кажа и че съм виждал няколко спукани всмукателни колектора
здравейте,на контакт и при празен ход на загрял двигател напрежението на предна ламбда е 1.5 волта при подаване на газ се вдига нагоре още напрежението.
Диапазона на работа не трябва ли да е от 0 до 1 волт на ламбда сондата?
благодаря
- К.Одаджийски
Да, не би трябвало да е толкова висок волтажа на сондата, но това така или иначе не може да накара мотора да продължи да работи ако му спреш въздуха. Затиснеш ли го, трябва да изгасне
Потребители, разглеждащи този форум: Анатолий и 91 госта
