Здравейте на всички!
Имам Пасат 1,8 GT бензн, 1991год, комби от около година и съм много доволен от него, но се сблъсках със следния проблем! В началото на зимата бях със стар акумолатор и се случваше често да не мога да запаля сутрин! Имало е случаи когато като завъртя ключа да изгаснат и двете екранчета на борд компютъра но след това като взема ток от някъде и запаля се появяват цифрите пак! Но проблема стана когато си купих нов акумолатор и при смяната цифрите изгаснаха и на двете екранчета и се появи надпис "CEerr"! и от тогава къде ли не питах и не пробвах да си го оправя но всеки дава различно мнение и така и не можах да се справя с този проблем! а от друга страна е неудобно защото нито оборотомер работи нито километраж нито изминати километри виждам- нищо!!! ако някои знае как моля да ми помогне!
Благодаря предварително!
Проблем с борд компютъра!
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 52 госта
