Passat B7 - проблем при свързване на телефона през Bluetooth?
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2000 TDI DSG
Здравейте, от скоро имам колата и първоначално нямах никакви проблеми да свържа моя и на жена ми телефона към колата. Но сега когато превъртя на менюто където да свържа телефона стои кода за потвърждение който се въвежда, само че телефоните въобще не могат да видят колата (вж. снимката). Случвало ли се това на някой, как да реша проблема?
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 16:25
- Автомобил: Пасат Б7 4х4
- Двигател: CFGB 2011
Re: Passat B7 - проблем при свързване на телефона през Bluetooth?
Колега привет,
Успя ли да отстраниш проблема? Ако може да споделиш ако си намерил решение на проблема.
Поздрави.
Симеон
Поздрави.
Симеон
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Бърникал ли си по менюто на медията? Има вариант да си казал, че ще ползваш хибридна SIM карта и сега колата да иска да потвърдиш хибридния сим през телефона.
Привет KGL,
Аз не съм :). На медията не са правени никакви ъпдейти. Възможно ли е да е от това?
Правеше ми проблеми и реших да изтрия и да свържа отново Ihone на съпругата ми и от тогава телефоните не виждат медията.
Да ме ориентираш къде долу горе е тази настройка, да погледна.
Благодаря предварително.
Поздрави,
Симеон
Поздрави,
Симеон
Привет,
При мен проблема се оказа в телефона на съпругата ми, Iphone 8s.
Поздрави
Симеон
Поздрави
Симеон
Здравейте, от известно време не ми се свързва телефона с колата, т.е. имам връзка но само медията, не съм пипал нищо преди това. Някой да се е сблъсквал с този проблем?
Привет,
Svetlio71 опитай с рестарт на модула, намира под дясната седалка. Внимавай като вадиш капака (мек е и може да го повредиш). Откачаш букасата и след това я закачаш. При мен след рестарт проблемът изчезна. Успех :)
Поздрави,
Симеон
Поздрави,
Симеон
Виждам, че темата е подходяща за моят казус.
Да, колата е Пасат б7, с RNS510! Телефона ми е Iphone Xs.
Като вляза и запаля колата, телефона се връзва. Всичко е ОК. При първото входящо позвъняване, звука от радиото намалява, името се показва на дисплея и на таблото,звука на звъненето се чува само от телефона, мога да отговоря с бутоните и да говоря "през колата", мога да откажа! Разговорите се провеждат напълно нормално, всичко е ОК, само звъненето не се чува през тонколоните, а само от телефона! При следващи входящи позвънявания, 2ро, 3то, ......10то - звъненето се чува през тонколоните и всичко друго работи нормално. Така, до гасенето на колата. При следващо палене - пак така, първият път звъни само телефона.
Ясно е, че не е "болка за умиране", но знае ли някой защо е така и какъв е "проблема"?
saiman1122 написа:Привет,
Поздрави,
Симеон
Колега опитах с откачането на буксата но нищо не стана. Благодаря.
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
Влез и изтрийте старите запаметени телефони в системата
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
Да исползвам и аз темата.Пасат б7 2.0 140 2014г.При мен проблема е, че не ми показва тел.указател с имената,входящи,изходящи и пропуснати разговори.всичко е празно.При входящо повикване ми изписва името.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
