passat 5.5 motion 1.9tdi-130hp-2004- вибрация над 140км/ч.
MiroKirev
Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
Автомобил: Passat B5 variant 4motion
Местоположение: Перник-София
Мнениеот MiroKirev » Чет 03 мар 2022 15:28
Колеги, нужа ми е помощ...
Проблема е следния - колата (passat 4 motion, 1.9tdi-130hp-2004 производство) при скорост над 130-140км/ч. тресе... и странното е, че тресенето го няма при дълги десни завой, а се получава при леви завой и на право :eek
Това, което съм направил до тука е:
- смених гумите с други летни 16-ки (баланс и всичко необходимо) - тресенето остана
- сложих 15-ки железни и зимни гуми, пак с баланс и проверка на джанти-гуми - тресенето остана
- оказа се, че имам лек луфт във външно-дясно каре и горни носачи - смених ги - тресенето остана
- реално вече по ходова част няма какво да се пипа, всичко е изрядно
За съжаление незнам в кой сервиз мога да отида и да ми прегледат всичко, понеже гледахме и цялото 4х4, но уви никъде не се усеща луфт или нещо, което да подскаже, че има проблем.
Да давайте съвети или сервиз за преглед, където да прегледат всичко и да се види от какво е и да го сменя.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: passat 5.5 motion 1.9tdi-130hp-2004- вибрация над 140км/ч.
Мнениеот thanis » Чет 03 мар 2022 20:09
Ами, хипотезирам за криви дискове, евентуално проблем по тампоните на двг. Прегледайте и спирачните апарати за аномалии. Принципно ако гумите са читави и има баланс и си направил всичко по окачването. Почвай с нестандартните неща.
Като гледахте 4х4-то имаше ли някъде удари по вала ?
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Чет 03 мар 2022 20:23
Гледах дисковете, нямат кривини и при въртене никъде не се получаваше специфичното 'допиране' до накладките. Тампоните последно бяха ОК, като се наложи да сменя само предните при цялостното обслужване на колата. Правих и 'смазване' на всички спирачни апарати (правя го при всяка смяна на гумите).
Не съм забелязал удари по вала, а го преглеждах обстойно :(
Просто ми се иска откровенно казано да я заведа някъде, че вече се съмнявам в мене си .... но откровенно незнам къде биха я свършили тази работа с добър обстоен преглед :(
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 04 мар 2022 10:11
Полуоските имат ли някакви балансиращи тежести? Някоя разместена/отлепена?
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 04 мар 2022 10:43
Централните отвори как са?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 мар 2022 11:07
Вдигни всяко задно колело на крик и провери за луфт в лагера, просто разклати гумата хоризонтално и вертикално, и се оглеждай за луфт.
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Пет 04 мар 2022 11:45
samo_pechka написа:Вдигни всяко задно колело на крик и провери за луфт в лагера, просто разклати гумата хоризонтално и вертикално, и се оглеждай за луфт.
-това го правих на подемник, нямам луфтове на нито едно колело
fur1ous написа:Централните отвори как са?
-това не го разбрах - какво да гледам?
Pet_rov написа:Полуоските имат ли някакви балансиращи тежести? Някоя разместена/отлепена?
- е сега вече стана интересно - ми не съм забелязвал на полуоските да има балансиращи тежести :( това ще го гледам явно утре и ще пиша!
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пет 04 мар 2022 15:31
А вътрешните карета :gruebel
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 мар 2022 17:41
MiroKirev написа:-това го правих на подемник, нямам луфтове на нито едно колело
Това за лагер става, но не и за други луфтове по окачването.
Повдигаш по подходящ начин самото окачване на колелото с крик, само да отлепи гумата , а не купето, щото така ако има някакъв луфт ( с изключение на лагер, там няма значение как е повдигната ) той се "обира" от увисването и неестественото положение на окачването .
Тия които се занимават с реглаж , имат спец греди за отлепяне на колело от пода, без да повдигат откъм купето.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 05 мар 2022 9:42
Едно ауди от тия години А4 имаше такъв проблем и точно в ляв завой, но беше автоматик. Оказа се проблем в кутията с раздатката вътре.
Не знам как е при пасата и дали е с ръчна или автоматична кутия, но при аудито беше това
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Съб 05 мар 2022 12:44
petiop написа:А вътрешните карета :gruebel
И аз бих заложил на това.
Пробвай дали има вибрации ако засилиш колата и е изключена от скорост, така ще елиминираш каретата като цяло.
При мен имаше осезаеми вибрации при ускорение (натоварване на задвижващия механизъм). Смених ляво вътрешно каре с JP Group, смля се за под 1000 км и след това втора ръка оригинално...
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Съб 05 мар 2022 16:28
К.Одаджийски написа:Едно ауди от тия години А4 имаше такъв проблем и точно в ляв завой, но беше автоматик. Оказа се проблем в кутията с раздатката вътре.
- ръчна 6 степенна кутия съм, та явно това го изключвам...
Smeagol написа:Пробвай дали има вибрации ако засилиш колата и е изключена от скорост, така ще елиминираш каретата като цяло.
- да, не съм се сетил да изключа от скорост, за да видя дали вибрацията продължава - ще го направя и ще пиша!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 05 мар 2022 18:21
И ръчна да е кутията има раздатка някъде в системата, при надлъжен двигател е вътре в кутията на опашката
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 05 мар 2022 23:29
При мен на същия модел кола, същия проблем беше от гуми или джанти.
Интересното е, че и гумите бяха чисто нови(Континентал), а и джантите - купувани заедно от магазин в Германия, и монтирани от техния сервиз. Така се случи, че ежедневието ми не включваше каране по магистрала с такива скорости, и разбрах за проблема известно време след покупката и монтажа. Въпреки всичко ми признаха рекламацията, и балансираха нещо пак(не пускат да гледаш какво правят). Но проблемът се пооправи само отчасти, т.е. вибрациите при 140км/ч леко намаляха но останаха. Не ми се разправяше повече, а и реших, че тия там толкова си могат... Освен това рядко карах с такава скорост(интересно е, че с по-висока скорост също нямаше вибрации). С другия комплект гуми на оригинални алуминиеви джанти, проблема изчезваше.
В твоя случай, бих минал профилактично проверка на геометрията на мостовете, и след това отново баланс, може и на стенд, при който не свалят гумите.
MiroKirev
Мнениеот MiroKirev » Пон 07 мар 2022 10:18
К.Одаджийски написа:И ръчна да е кутията има раздатка някъде в системата, при надлъжен двигател е вътре в кутията на опашката
- да, усетих се малко късно :neutral - за нея бях пуснал отделна тема, че не се знаеше от къде се налива маслото ... но там ми е пълна мъгла (то не само там де)...
cecoa1 написа:При мен на същия модел кола, същия проблем беше от гуми или джанти.
... Така се случи, че ежедневието ми не включваше каране по магистрала с такива скорости, и разбрах за проблема известно време след покупката и монтажа. ...
- за съжаление всеки ден Перник-София и обратно ми се налага да карам с това темпо :cry и затова няма как да отлагам поправката на този проблем. Иначе това със стенда, го правих три поредни пъти (един след друг в рамките на деня при изминаване по 3 километра между влизанията ми за баланс) , като всеки път колата беше за баланс, накрая 'човека' ми каза, че колата ми била блъскана, усуквана и не може да се направи нищо повече ... :drunk , това в Перник, след което ходих на 6+ на бул. „Панчо Владигеров“ 75 и от там си тръгнах леко недоволен ... та това бяха едно от първите неща, който правих (тогава сменях кормилен накрайник, който беше леко тръгнал, но тогава него набедих за проблема) ... затва по-скоро ми се ще, да ме ориентирате за сервиз, в който си разбират от работата. :cry
