Passat B8 - резрвна гума
ventsi34
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: 1900 TDI BLS
Местоположение: Кърджали
Мнениеот ventsi34 » Пет 27 май 2022 0:12
Здравейте,
както голяма част от собствениците на B8 (2.0 TDI) съм от "късметлиите", които нямат резервна гума в колата. Мисля си да си взема от някоя морга или гумаджия пълноразмерна резервна гума, но не съм сигурен за някои неща:
1. Ако колата е фабрично с 18ки (235/45 R18) мога ли да си взема за резервна гума 17ка (215/55 R17) или 16ка (215/60 R16)? Предвид по-малкия спрямо другите гуми би ли имало проблем при шофиране?
2. 16ки изобщо бига ли станали? Гледам, че в auto-data ги дават за модела, но все пак да попитам.
3. Резервна гума от Passat B6 или B7 би ли ми паснала? Какви размери са на тези модели?
4. 5x112 ли са дупките като на по-старите модели?
5. Има ли голямо значение дали ще са 6J, 6.5J, 7J, 7.5J или 8J, предвид, че ще е резервна гума?
6. Има ли злачение какво ЕТ е гумата?
7. Предвид промяната на джантите и съответно размерите ET и J трябва ли да си взема и един чифт по-къси болтове за захват на гумите?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B8 - резрвна гума
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 май 2022 8:25
Аз си реших проблема като поставих една от втория комплект гуми с джанти в багажника. И зимни и летни са ми 235/45/18 на джанти 8x18". Събира се идеално, само се маха стиропора, който е поставен там вместо резервна гума и в който седи аварийния комплект.
1. Като цяло няма особено значение каква е резервната гума, стига да е същия външен диаметър. Стандартните размери за Passat B8 са още:
215/55/R17
215/60 R16
2. 16-ки ще станат, ако не отпред, то на задната ос със сигурност. Зависи с кой двигател и спирачки е колата.
3. Пасат B6/B7 са с по-малък диаметър колела, съответно гумата ще може да се монтира, но не е препоръчително.
4. да, при Passat от B5 насам, а при голф - от Golf 5 насам.
5. Ширината на джантата трябва да е съобразена с ширината на гумата
6. ET е на джантата и има значение дали няма да опира някъде
7. Не, болтовете са еднакви, стига да не се монтират дистанционни фланци
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 27 май 2022 11:52
Стига да не е 4Motion.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 27 май 2022 12:06
Дори и при 4motion не е фатално, защото системата Haldex позволява отклонения. Но тогава е препоръчително да се монтира на задната ос гумата, ако има разлика в диаметъра.
Между 235/45/18 и 215/55/R17 няма никаква разлика в диаметъра - т.е. абсолютно са съвместини рамерите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 27 май 2022 12:18
Vlad777 написа:една от втория комплект гуми с джанти в багажника.
:th_up
