cc 2014 г. - гадна миризма от климатик
EvgeniiOnegin
Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
Автомобил: cc
Мнениеот EvgeniiOnegin » Сря 08 юни 2022 17:55
Здравейте.
От една седмица от климатроника излиза зловонна миризма, която наподобява урина.
Миризмата я има при пускане за охлаждане и при отопление. Има я и само при вентилация.
Изчетох много по моя въпрос от далечни години, но решение не намерих.
От месец имам на вентилационните отвори от ароматизаторите човечета. След четенето установих, че понякога допускам грешка като спирам климатроника чак при спиране на колата. Сега вече го спазвам стриктно, но искам да реша проблема.
Моля, дайте решения и евентуално места, където биха ме избавили от миризмата. :beer
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: cc 2014 г. - гадна миризма от климатик
Мнениеот vanesto » Сря 08 юни 2022 19:36
Продават се спрейове за почистване на автоклиматици, пробвай с някой от тях. Пръска се във въздуховода след филтър купе.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 09 юни 2022 14:07
И аз съм така, макар, че зная отдавна за правилото за предварително спиране на охлаждането, не на вентилатора. Обдухването трябва да продължи колкото се може по-дълго време, преди да спреш колата за да подсуши колкото може.
Винаги в началото на лятото няма проблем, но към юли-август започва. :confused
За сега няма проблем при мен.
Не съм пробвал със спрей, чувал съм различни отзиви, но по-скоро че не помага за дълго.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 09 юни 2022 14:31
Аз пръсках преди 3-4г, сега трябва пак да пръскам. Има ефект определено.
fur1ous
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 09 юни 2022 14:44
След като го оправите, за да не става пак, спирайте климатика 4-5мин преди да изгасите колата и пускайте вентилатор на поне 70% без вътрешна рециркулация. Никога няма да засмърди отново. :wink
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 09 юни 2022 14:47
То знаем как става, ама трябва и малко акъл да имаш, пък и да ти дойде навреме /в тия 5 мин/ :banghead
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Чет 09 юни 2022 14:50
Като забравиш, го изчакай 5 мин след като си спрял. След второто-третото чакане ще спреш да забравяш, гаранция! :mhihi
Естествено това гасене 5 мин по рано важи, ако оставяш колата за повече от час, иначе ако си спрял за малко няма смисъл да го чакаш.
EvgeniiOnegin
Автомобил: cc
Мнениеот EvgeniiOnegin » Чет 09 юни 2022 17:14
Благодаря!
Намерих един сервиз в Красна поляна, където казаха, че решават повечето от подобните проблеми със спрейове за дезинфекция и т.н.
Дори и на година да трябва да се прави пак ще съм доволен, само тая смрад на чорапи/пикня да изчезне.
Ще споделя резултат другата седмица.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 09 юни 2022 19:40
Тая процедура със спирането на компресора ми е навик,и миризма нямам. Но интересното е,че при Пасата който шофирах,без бутон Екон на панела, никога не ми е смърдял.
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Чет 09 юни 2022 22:23
Има миризма щото има мухъл. Има мухъл заради тъмничко и влажничко, че и мръсничко(прах).Генерално решение-отварят ти тялото на климатроника и сменяш радиаторче на изпарителя и на отоплението. По-евтин вариянт е да ти измият хубаво и дезинфекцират тия същите като може да погледнат и клапите дали са тръгнали да се лющят(малко вероятно). По—по евтин вариянт е впръскване на дезинфекцираща пяна през дренажния отвор на климатика. Препоръчвам ти тази на Мотип. С един флакон оправям 4 домашни климатика. Най-евтин вариянт са разните Aroma bomb. Пускаш циркулацията вътре натискаш спрея да си пръска вътре и затваряш вратите. Тоя последния метод не е особено ефективен. Чувам някой колеги впръсквали с пушверизатор разреден доместос или разни други бъркочи на хлорна основа. Предполагам са ефективни, но трябва да се внимава да не вдишваш. Иначе хлора ще насмърдява известно време. Принципно се разгражда след три дни на слънчева светлина, но на тъмно не съм особено сигурен колко време ще отнеме да се елиминира.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 09 юни 2022 23:20
Drakezoid написа: По—по евтин вариянт е впръскване на дезинфекцираща пяна през дренажния отвор на климатика. Препоръчвам ти тази на Мотип. С един флакон оправям 4 домашни климатика.
Може ли малко подробности къде е този дренажен отвор?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 10 юни 2022 7:34
Където капе отдолу под колата при работещ климатик
milmar
Мнениеот milmar » Вто 14 юни 2022 13:35
Това с 5 мин. вентилатор след ползване на климатика е ясно, ако е 10мин още по-добре, но реално е не повече от 1-2 минути, особенно в градското каране. Прах има колкото щеш, тъмно, мокро, плесен ....
Дайте линк на спрей, от който сте доволни.
А и моля, ако може малко по-подробно как се поставя спрея, колко се чака преди да се пусне вентилатор и др. подобни подробности, които не би се сетил човек.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 14 юни 2022 14:23
https://www.avto.bim.bg/Sprei-za-pochis ... 56173.html
Аз ползвам този. Вадя филтъра на купето, има една шлаухка към спрея, с нея пръскам пяна навътре след клапата за рециркулация. Няма смисъл от целия спрей, може би около 1/3 е достатъчно. След това оставям да работи на пуснат климатик на Low около 10 мин. Веднага го пускам, не чакам.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 14 юни 2022 18:55
Ползвам озон генератор и за трите ми коли.
Screenshot 2022-06-14 at 19-53-46 23.22US $ 39% OFF 18g_h Air water Purifier Ozone Generator 3 layers Moisture proof with fan Ozonizer Sterilizer treatment Ozone machine Air Purifiers - AliExpress.png
Screenshot 2022-06-14 at 19-53-46 23.22US $ 39% OFF 18g_h Air water Purifier Ozone Generator 3 layers Moisture proof with fan Ozonizer Sterilizer treatment Ozone machine Air Purifiers - AliExpress.png (283.74 KиБ) Видяна 1924 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
