пасат б5 1.8 1997г. Проблем с градусите
gugutnik
Регистриран на: Чет 16 юни 2022 16:41
Мнениеот gugutnik » Чет 16 юни 2022 16:48
Здравейте,
Карам пасат б5 1.8 1997г., след каране от час два, независимо градско или не, таблото показва 130 градуса, но колата не хвърля водите. Сменени са водна помпа, термостат, датчик на температурата, но проблема си остава. Проверих с електрически термометър, залепен за охлаждащата тръба, отчете 70 градуса, докато таблото показваше 120. Закачена на компютър показва 90-94 градуса. Има парно, така че проблема едва ли е радиатор. На някой случвало ли му се е подобно нещо и възможно ли е таблото да е за смяна.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: пасат б5 1.8 1997г. Проблем с градусите
Мнениеот railfan » Пет 17 юни 2022 7:34
Провери и на каналите на климатроника каква е Т. Ще видиш на кой канал точно бееше, не помня. Щом не прегрява най-вероятно проблема е в таблото или датчика, който изпраща тази температура до него.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 17 юни 2022 7:42
railfan написа:Провери и на каналите на климатроника каква е Т. Ще видиш на кой канал точно бееше, не помня. Щом не прегрява най-вероятно проблема е в таблото или датчика, който изпраща тази температура до него.
Щом датчикът показва нормални градуси на диагностиката, означава, че не той е проблемът. Най вероятно проблемно табло, няма да е първото с този проблем на фолксвагените от тия години
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 17 юни 2022 9:33
Датчика не е ли двоен. В един корпус два елемента. Единия елемент за стрелката, другия за ECU-то. Ако е така (ако има 4 крака на датчика) се сменя и ще се оправи.
gugutnik
Мнениеот gugutnik » Вто 21 юни 2022 14:53
Благодаря за отговорите! Оказа се проблемно табло, както и предполагах.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, koko__2002 и 51 госта
