Пасат Б6 не пръскат чистачките
Милен Койчев
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2021 7:00
Здравейте,след смяна лостовия механизъм на чистачките на Пасат Б6, спря да работи стъкломиещото. Някой сеща ли се къде е логиката и някакви идеи. Благодаря предварително!
hudson
Re: Пасат Б6 не пръскат чистачките
Чува ли се въобще помпичката да работи?
Ако се чува търси разкачен маркуч, ако не се чува - първо провери бушона, ако е здрав, най-вероятно е заминала самата помпичка. Новата е около 15лв. Сваляш предна дясна гума, след това предната част на подкалника и ще имаш достъп до казанчето. Разкачаш буксата и го избутваш нагоре - държи го само едно гумено уплътнение. Внимателно разкачаш конекторите на маркуча (или маркучите ако си с комби), защото са на години и пластмасата е чуплива. Почистваш леглото където стои помпичката, за да не разглобяваш втори път като мен, защото тече
и после сглобяваш по обратния ред.
и после сглобяваш по обратния ред.Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
