Здравейте,
автомобила е пасат б8 2,0 тди ръчкаи
имам следния проблем.
При потегляне трябва много да внимава как отпускам съединителя, тъй като ми гасне. Не е да нямам опит с автомобили и ръчни скорости, но при този просто съединителя зацепва рязко от веднъж. При първа и даже втора трябва всеки път да го пускам супер внимателно и бавно за да не ми загасне. Според вас на какво се дължи това странно поведение?
пасат б8 2,0 тди ръчка Нервен съединител
Re: Нервен съединител
Мисля че ще се оправи с регулиране на съединителя.
"Късна или ранна кука. При късно включване механизмът се задейства, когато педалът е почти освободен, а при ранно включване, напротив, в най-ниското положение. Ако не зададете този параметър, колата ще потегли с дръпване, сякаш водачът просто хвърля рязко педала. В допълнение към износването на части от кутията, кошницата и двигателя, тази неизправност може да доведе до инцидент, тъй като машината започва да се движи твърде бързо"
https://avtotachki.com/bg/regulirovka-s ... situaczii/
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
Re: пасат б8 2,0 тди ръчка Нервен съединител
На Б8 2017 1.4 тси ръчни скорости, го имам същия проблем. Порше изток казаха, че съединителя е за обезвъздушаване. Таксуваха ме и казаха, че са го оправили. Аз обаче разлика не видях и проблемът си остана вече 45000км. На 2ра и 4та след превключване скоростният лост ритва напред леко. Кварталният ми майстор (много знае) казва, че някой тампон на двигател/скостна кутия е тръгнал да си заминава. Пиши ако успееш да намериш решение.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 40 госта
