Passat CC 2.0 TDI отопление и температура
vladYYFR
Регистриран на: Нед 27 яну 2019 13:49
Автомобил: PASSAT CC DSG 170
Мнениеот vladYYFR » Пет 21 окт 2022 20:04
Здравейте,имам две аномалий с колата и не мога да открия проблема,затова пиша тук.Първата аномалия е че от 0 до 90 градуса духа топло отвсякъде,като достигне 90 от дясно започва да духа студено,но понякога дори и при 90 духа топло отдясно,т,е при определени условия спира да духа топло от дясната страна,не е запушено радиаторчето и няма грешки в контролера,клапите работят,бих искал да знам откъде идва топлото до 90 градуса?
Втората аномалия е че на моменти от 0 до 90 градуса ,като спра на сфетофар кола буквално изстива с 10 15 градуса.
Надявам се някой да може да помогне.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Passat CC 2.0 TDI отопление и температура
Мнениеот railfan » Пет 21 окт 2022 21:16
Вероятно имаш проблем с термостата - щом изстива.
А за разпределението на въздуха най - вероятно е някоя от клапите, пусни им един тест от диагностика и веднага ще ти изплюе коя е точно проблемната.
vladYYFR
Мнениеот vladYYFR » Пет 21 окт 2022 21:44
Термостата е сменян,не знам каква марка е,на клапите съм им пускал няколко пъти тест и не записва грешка.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пет 21 окт 2022 22:59
Радиаторчето в купето е задръстено. Сменяй го.
vladYYFR
Мнениеот vladYYFR » Съб 22 окт 2022 7:49
Ако е задръстено как тогава сутрин пропуска докато стигне 90 градуса?В първият пост съм написал че при определени условия от дясната страна духа студено.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 22 окт 2022 21:06
Да беше написал че колата е автомат и всички щяха да ти напишат за втория термостат. Него смени и всичко ще е наред . Намира се над скоростната кутия.
vladYYFR
Мнениеот vladYYFR » Нед 23 окт 2022 9:03
Знам за 2ят термостат.но при мен го няма,лично съм проверил,поне не е там където е при другите,колата е cbbb dsg,
