Пасат Б6 2005 2000куб 140коня проблем при ниски обороти
На кратко ,като е на обороти и дам газ, първо прави едно голямо "ФЪСС" като давене и тогава вдига оборотите. Ако подавам много леко газ давенето е дори по- голямо, до толкова ,че оборотите падат под нормалните някой път, дори забелязах, че светлината на таблото и плафона примигват. За сега съм сменил свещи ,за да отпаднат като възможна причина. Някакви идеи?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Пасат Б6 2005 2000куб 140коня проблем при ниски обороти
Закачи я на диагностика. Не съм запознат с устройството на този двигател, но ми прилича на някакъв регулатор за налягане на горивото (вероятно дефектирал). По запознатите да кажат.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Първо бих проверил дали са стегнати клемите на акумулатора.
Не е от клемите, и компютъра не показва никакви отклонения при отчитане в реални време ...
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 55 госта
