Здравейте,
Преди месец паркирам пред дома си, всичко е наред. Сутринта се качвам да ходя на работа, натискам педала и потъна. Казаха ми че е помпата на педала. Вече е сменена. От два дни насам когато се влача по задръствания педала остава в средно положение, след известно време се връща сам. Мога да сменям скорости , всичко работи , но ме притеснява това оставане в средно положение. Някакви идеи какво би могло да е.
Благодаря
Passat CC 2014 2.0l 140k. Проблем с педала на съединителя
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Re: Passat CC 2014 2.0l 140k. Проблем с педала на съединителя
Въздух в системата,не добро обезвъздушаване при подмяната на помпата.
Съединителя има две помпи. Вероятно си сменил горната - сега е възможно и долната да има проблем. Износването им е еднакво. Задължително трябва да се връща докрай, защото иначе съединителя се износва изключително бързо, да не говорим че е възможно да прегрее особено в задръствания и да ти замирише на феродо.
