Утре ми предстои пътуване, а преди малко като стартирах двигателя се изписа Gearbox error: you can drive on. За първи път се появява. Рестартирах няколко пъти двигателя, но след секунди пак се показва. Доверих се на you can drive on и продължих да пътувам, като през цялото време тествах скоростната кутия, която работеше съвсем нормално във всички режими. Единствено перата на волана не реагираха, после установих че и целия мулти волан е отказал. Пристигнах, за където бях тръгнал, свърших си работата, което отне около 30 минути, и след като запалих колата всичко вече беше наред, грешки нямаше, мулти волана работеше.
Някой получавал ли е тази грешка? Дали се дължи на прекъсната комуникация с волана, в случая перата, или проблемът е по-сериозен? Не знам трябва ли да се притеснявам преди пътуването, което ме очаква утре?
За съжаление нямам кабел под ръка, за да видя какви грешки евентуално е записала. Имам само снимка.
Passat B8 DSG6 - error: Gearbox. you can drive on
Re: Passat B8 DSG6 - error: Gearbox. you can drive on
Според мен по-скоро мултиволана ти дава грешка - вероятно от лентовия кабел. Оттам кутията знае, че няма как да сменяш чрез перата и бие грешка. Прочети я за точните грешки, но според мен ще са насочени към проблем с волана.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Без да се прочете, само може да се гадае.
Можеше да звъннеш
VWGT написа:За съжаление нямам кабел под ръка, за да видя какви грешки евентуално е записала. Имам само снимка.
Можеше да звъннеш
group® написа:Можеше да звъннеш
Благодаря още веднъж!
Ето и резултата:
01 Engine
Trouble codes:
U021200 - Lost Communication With Steering Column Control Module
Intermittent
02 Transmission
Trouble codes:
P173400 - Starter release from the selector lever sensor system
Intermittent
Intermittent
19 Gateway
Trouble codes:
U108E00 - Control unit in steering wheel No Communication
Intermittent
Date: 2022-12-22 14:29:23
Mileage: 147061 km
Priority: 2
Malfunction frequency counter: 11
Unlearning counter: 147
Supply voltage, terminal 30: 12.3 V
Terminal 15: Off
B130E00 - Function limitation, pause recommendation
Intermittent
Date: 2022-12-22 14:46:19
Mileage: 147072 km
Priority: 6
Supply voltage, terminal 30: 13.0 V
Terminal 15: On
В 14:29:23 при палене поради някаква причина изчезва комуникацята с контролера на волана и в няколко модула се набива една и съща грешка. В 02 Transmission има записана и друга грешка (за която няма информация кога се е появила) - P173400 - Starter release from the selector lever sensor system Intermittent. Не мога да намеря смислена информация за нея. Изчистихме я.
В 19 gateway втория запис не го разбирам обаче. В 14:46 каква е тази грешка? Terminal 15 първо е OFF, после става ON. Gerbox error, както се вижда на снимката в 14:51 си стоеше, волана нямаше комуникация. Половин час по-късно като запалих колата отново, всичко си работеше, грешки няма.
Отделно в един от модулите преди 400 км е записало още една грешка за слаб волтаж . Акумулаторът е фабричния (старт-стоп за сега работи, но сигурно е тръгнал).
В момента всичко работи, на първо четене кутията е ОК, ще пътувам :)
Но по тези грешки може ли да се предположи кое се предава?
ПП. Акумулатора е първия заподозрян, но едва ли е само той.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Смени акумулатора и мисля, че това ще реши проблема.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Смени само номера на акумулатора в компютъра на колата и тя сама ще си го оправи и зареди. Дай му един номер по голям примерно.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Доста съм убеден, че е акумулатор.
На тези коли се сменя дори превантивно около четвъртата година, защото проблемите са всестранни и като нищо може да те остави някъде.
Та няма как да се сгреши със смяната.
После, ако се наложи, се търси друг проблем. Но едва ли.
При тръгнал акумулатор, първата система която ще откаже е старт-стопа.
Оригинална батерия за първоначално вграждане кара без проблем 6 години. После с боклуците които продават тук, я изкараш гаранцията, я не.
Този скоро ще чукне 6. Още не съм го сменил, нямам нови грешки. Старт-стоп си работи. Но ще го сменя превантивно, защото за съжаление знам как умира такъв акумулатор, рязко и цветно.
На по-предишната оригиналния умря една сутин от раз след 8мата година. Предишната я продадох на 7 години с оригиналния акумулатор.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 44 госта
