Пасат б7 проблем с старт-стоп системата +грешките
gorskiq_
Регистриран на: Пон 15 дек 2014 16:47
Автомобил: seat cordoba 6k2 Passat b6
Двигател: ASV 110+ BMP 140+
Мнениеот gorskiq_ » Нед 25 дек 2022 10:21
Здравейте колеги, от вчера ми се появи тази грешка
https://prikachi.net/image/IMG_20221225_073955.8UWANh
Докато си карах и започна да мига подгрева, и колата загуби мощност, давам газ и няма никой, а като спрях на място изписа грешка за старт стоп системата, а след като изгася колата и запаля грешката изчезва и колата си върви има мощност. След като закачих колата за грешки излезе това:
P0403 00 (167) - Malfunction
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Statu: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
P0403 00 (039) - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
P0401 00 (039) - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Някой сблъсквал ли се е с тях, и ако да как е процедирал, има ли решение или трябва да се взима нов
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Re: Пасат б7 проблем с старт-стоп системата +грешките
Мнениеот kundak » Сря 19 апр 2023 21:38
Акумулатора наред ли е , аз като го смених всички се оправи
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Сря 19 апр 2023 22:47
Грешките са за ЕГР.
