Passat B7 - проблем с оборотите
gorskiq_
Регистриран на: Пон 15 дек 2014 16:47
Автомобил: seat cordoba 6k2 Passat b6
Двигател: ASV 110+ BMP 140+
Мнениеот gorskiq_ » Вто 17 яну 2023 7:42
Здравейте колеги, да попитам нормално ли е на загрял двигател 90градуса на място колата да не може да се изфорсира стига до 2500 - 2800 оборота, а по време на движение няма проблем стига до 5, 5500 оборота и си върви без проблем.
Колата е 2.0 tdi 140 4motion CFFB
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B7 - проблем с оборотите
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 17 яну 2023 7:47
Има ограничител вероятно, което е нормално
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 7
Двигател: CUNA 2017
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот genobuldoka » Сря 18 яну 2023 21:54
И при мен е така колега, но но при включване на спорт режим и изключване на еsp с натинат съединител също може да вдигне оборотите след 2500
gorskiq_
Мнениеот gorskiq_ » Чет 19 яну 2023 22:21
Да пробвах го и при мен е така, като изключа esp-то се форсира. Явно е както каза колегата К.Одаджийски има ограничител.
Потребители, разглеждащи този форум: adrostyle и 35 госта
