Пасат б 3 1.8 моно 90 к.с. RP 1991г изчезна съединителя и колата не потегля
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 22 яну 2023 19:21
Здравейте появи се следния проблем с пасат б 3.Както се караше колата и отказа съединителя.Педал има добро налягане в помпите няма въздух.При пускане на педала се чува стържещ шум и колата само ритва чува се шум и не потегля.Каретата са проверени и са здрави.Скоростите влизат плътно и лесно, но колата не потегля.Пасата не потегля дори когато загася двигателя и запаля на скорост.Ще съм благодарен за съвети и мнения !
Последна промяна от Daniel Kuntov на Нед 22 яну 2023 20:42, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Пасат б 3 1.8 моно изчезна съединителя и колата не потегля
Мнениеот IvanMan » Нед 22 яну 2023 19:31
Коригирайте заглавието според шаблона:
Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. AZM) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. АZM - проблем с гарнитура на главата
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: Пасат б 3 1.8 моно 90 к.с. RP 1991г изчезна съединителя и колата не потегля
Мнениеот pesho_sl » Пон 30 яну 2023 19:41
Смяна на съединител. На тъщата смарта така стържеше и като се свали кутията феродото се беше набило в притискателя. От феродовия съединител беше останала само сърцевината с пружините.
