Проблем: Шум в Passat B5 1.9 TDI 115hp
Здравейте, миналата седмица си купих Passat B5 1.9 TDI 115hp 1999 година. Карах колата няколко дни и всичко беше наред, но вчера минах с не висока скорост през една дупка, на която има и трамвайна релса и чух силен шум от удар, като от метал. От тогава колата много влоши работата си, скоростите започнаха да влизат малко по-трудно, колата започна да вибрира много и на празен ход, също и при леко подаване на газ се усещат силни вибрации. Когато се задвижи колата и стигне средни обороти вибрациите намаляват, но при ниски и високи обороти е зле положението.
Re: Проблем: Шум в Passat B5 1.9 TDI 115hp
Вдигни колата на подемник и провери тампоните на мотора и кутията, както и болтовите връзки на кутията към купето - може да си скъсал тампон или някой от големите болтове, които държат кутията към купето или да се е развил. В задната си част има по 1 голям, с големи шайби, по-напред към мотора има два тампона - силно вероятно е точно там да е проблема и кутията да е увиснала.
Десния тампон на този мотор е на кофти място и малко трудно се вижда и достъпва.
Eто ти илюстрация, за да се ориентираш: https://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IlZXIiwiNDAiOiJQYXNzYXRcL1ZhcmlhbnRcL1NhbnRhbmEgRXVyb3BlIiwiNTAiOiIxOTk5IiwiNjAiOiJHZWFyYm94IiwiNzAiOiIzOTkyMCJ9fHxzdD09NzB8fGJyYW5kPT12d3x8bWFya2V0PT1SRFd8fG1kbD09UEEgICB8fEVwaXM9PTIyMXx8RWluc2F0ej09MTk5OXx8TWFpbkdyb3VwPT0zfHxCaWxkdGFmZWw9PTM5OTIwfHxHcmFmaWs9PTAzOTkyMDIyNg%3D%3D
Както и на мотора:https://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IlZXIiwiNDAiOiJQYXNzYXRcL1ZhcmlhbnRcL1NhbnRhbmEgRXVyb3BlIiwiNTAiOiIxOTk5IiwiNjAiOiJFbmdpbmUiLCI3MCI6IjE5OTIwIn18fHN0PT03MHx8YnJhbmQ9PXZ3fHxtYXJrZXQ9PVJEV3x8bWRsPT1QQSAgIHx8RXBpcz09MjIxfHxFaW5zYXR6PT0xOTk5fHxNYWluR3JvdXA9PTF8fEJpbGR0YWZlbD09MTk5MjB8fEdyYWZpaz09MDE5OTIwMTU2
