Десните мигачи останаха светнати - Passat B5,5
lozan_87
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
Местоположение: Силистра
Мнениеот lozan_87 » Нед 26 фев 2023 12:53
Здравейте, от скоро при заключване и отключване на колата мигачите от дясната страна остават светнати, при повторно отключване или заключване угасяха. Но днес светнаха след заключване и край, повече не угасят. Накрая откачих акумулатора и оставих колата. Преди това като угаснеха и си работеха при шофиране както трябва -ляв, десен, аварийни. Мисля, че проблема не е в релето, а нещо свързано с централното. Някой с подобен проблем може ли да помогне? В подобни теми четох, че проблема е най вероятно е от наводняване на комфорт модула. Не знам как да процедирам, и какво е решението?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Десните мигачи останаха светнати - Passat B5,5
Мнениеот vanesto » Нед 26 фев 2023 13:57
Ако намериш същия комфорт модул, със същия номер като твоя, можеш да пробваш.
