Десните мигачи останаха светнати - Passat B5,5
lozan_87
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
- Местоположение: Силистра
Здравейте, от скоро при заключване и отключване на колата мигачите от дясната страна остават светнати, при повторно отключване или заключване угасяха. Но днес светнаха след заключване и край, повече не угасят. Накрая откачих акумулатора и оставих колата. Преди това като угаснеха и си работеха при шофиране както трябва -ляв, десен, аварийни. Мисля, че проблема не е в релето, а нещо свързано с централното. Някой с подобен проблем може ли да помогне? В подобни теми четох, че проблема е най вероятно е от наводняване на комфорт модула. Не знам как да процедирам, и какво е решението?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Десните мигачи останаха светнати - Passat B5,5
Ако намериш същия комфорт модул, със същия номер като твоя, можеш да пробваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
