Здравейте колеги, въпросът ми може и да е малко наивен, но:
Пасат B 5.5 набор 2003, (код на мотор?!?!) бензин 1,8Т.
Дисплейчето между двата циферблата (оборотомера и скоростомера)изгоря окончателно.Оказва се че само дисплейчето е доста скъпо, и по на оферта е да си купя цяло табло.
С монтажа ще се справя, а въпросът ми е ако сменя таблото, ще има ли някакъв друг проблем?
Passat 5.5 дисплеят на таблото изгоря.
Re: Информационен дисплей.
Не се сменя цялото табло, а само километража. На този модел има кора над волана, държи се на 2 големи болта с кръстата глава от двете й страни(дупките са отдолу). След това ще ти се отвори достъп до 2 кръстати болта, които държат километража и е това. Като го дръпнеш напред леко, отзад са само букси, ако вземеш 1 към 1 същото само ги сменяш.
psu
- Регистриран на: Чет 13 окт 2011 8:51
- Автомобил: VW Passat 1 8T
Re: Passat 5.5 дисплеят на таблото изгоря.
За сега попадам само на километражи за дизели или автоматици.Визуално изглеждат по същият начин.
Ако взема от дизел например?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Автомобил: Seat Toledo
- Местоположение: Шумен
Ако смениш цялото инструментално табло трябва да обучиш ключовете си в последствие защото имобилайзера е там а транспондерите в ключа .Няма палене ,а табло втора ръка кой знае колко ще му издържи дисплея ...така че сметката за парите щи излезе крива .Аз бих сменил екрана дори и да е по-скъпо.
psu написа:За сега попадам само на километражи за дизели или автоматици.Визуално изглеждат по същият начин.
Визуално няма как да изглеждат по същият начин, защото бензиновото е разграфено с повече обороти от дизеловото и това ще те обърква впоследствие.
Ако намериш читаво с работещ дисплей по-добре си намери човек, който да го запои на твоето.
Колегата Димов е прав за ключовете и там ще ти трябва ключар.
psu
С поялника ме бива, но ми е малко жал заради дисплейчето да батисам цял километраж .....
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
psu написа:С поялника ме бива, но ми е малко жал заради дисплейчето да батисам цял километраж .....
и за да не бастисаш нищо, и всичко да ти работи перфектно, съм ти дал контакт на човек, който го прави това от десетилетия, работи ИЗКЛЮЧИТЕЛНО прецизно, качествено и с гаранция - но ти си знаеш де - щом ти се играе, и най- вече рискува, и накрая парите да са в пъти, а нервите неизброими...дерзай - успех !
- Ивайло Димов
Колкото и да ти е лека ръката и да си добър с поялника трябва да разпоиш запоиш лентов кабел към платката ,а преди това да разглобиш правилно таблото .Вадят се стрелките по определен начин ,потърси специалист .Колегата ти е дал контакти за такъв който това му е работата .
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
а някой, на който дисплея така и така е заминал, пробвал ли е това
https://www.facebook.com/reel/504731281556851
за да каже, дали наистина работи?
JuStan написа:https://www.olx.bg/d/ad/promotsiya-half-fis-displey-za-kilometrazh-vdo-vw-skoda-polovinka-ID5Brwe.html#4c9e04fc4f
този човек върши перфектна работа !
Точно този има десетина профила в този форум , сигурно щот е много “коректен”
Иначе да , смяната на дисплей не е за всеки.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Аз търся човек за същата работа, но от София, че ако ми счупят таблото по еконт... после се оплаквай на дядо поп, специално моето табло трудно се намира и дори да ме обезпечат с пари.. ходи търси табло което почти не се занимара... Та ако някой знае човек от София, който лекува тези дисплеи, може да пише и аз бих се възползвал. Има един потребител, който съм сигурен, че е доста компетентен и може, но от доста години май не е влизал в профила си (Vladko)
При мен от известно време прекъсва подсветката на дисплея и се чудя дали изобщо е от него или да търся някъде другаде проблема... Ще поставя 2 линка към клипчета, на които се вижда това "прекъсване" та ако някой може да ме насочи дали е от самия Fis или друго.
Клип 1
https://www.dropbox.com/s/3ofthjcq2e31r ... UsOOuV0onI
Клип 2
https://www.dropbox.com/s/wzfhl4k3mv5u6 ... 8iRyS3Ju6k
Клип 1
Клип 2
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
hvp800 написа:JuStan написа:https://www.olx.bg/d/ad/promotsiya-half-fis-displey-za-kilometrazh-vdo-vw-skoda-polovinka-ID5Brwe.html#4c9e04fc4f
Точно този има десетина профила в този форум , сигурно щот е много “коректен”![]()
Не знам колко профила има човека , но е коректен.Ходих на место да ми смени дисплея на Турана преди време и съм доволен.
JuStan
dalgia-73 написа:hvp800 написа:JuStan написа:https://www.olx.bg/d/ad/promotsiya-half-fis-displey-za-kilometrazh-vdo-vw-skoda-polovinka-ID5Brwe.html#4c9e04fc4f
и аз не знам такова нещо с многото профили, НО познавам ПОНЕ 15 човека, ползвали услугите му -предоволни !
а към колегата с притесненията за превоза по еконт - те предлагат доста добро обезпечаване с материал за проблемни и трошливи пратки .....
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 80 госта
