Passat b5 1.9TDI - омасляване
GGospodinov
Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Мнениеот GGospodinov » Пет 07 апр 2023 14:51
Здравейте колеги,
Имам омасляване на следните места(или по скоро излиза масло от там). Някой да се е сблъсквал с подобен проблем и да знае от какво може да е?
https://ibb.co/MSCCn1P
https://ibb.co/7pVKdKX
Хубав ден!
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Passat b5 1.9TDI - омасляване
Мнениеот railfan » Пет 07 апр 2023 15:36
На стария AFN го имах същия филм. Най-добре е да си вземеш нов клапан отгоре за картерната вентилация, този най-вероятно отдавна е за смяна.
Преди това чистиш капака отгоре хубаво с обезмаслител да лъсне и когато му вкарваш маркуча, откъдето е и теча, омотай хубаво между клапана и маркуча с термоустойчива самовулканизираща се лента или изолирбан ако нямаш подръка. Това освен скобата.
Така ще го спреш това омасляване.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 07 апр 2023 15:44
Надали ще го спре, но не пречи да пробва варианти.
Това се спира в идеалния случай с нови маркучи, и то в случай, че всичко останало е в ред ( водачи и гумички клапани, турбо, сегменти , ПЦВ-клапан) . Само със смяна на клапан, няма да има ефект.
Реално и така да се кара, никаква драма.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Pet_rov и 59 госта
