1.8т свири зумера у купето
denko90
Регистриран на: Вто 25 апр 2023 3:40
Мнениеот denko90 » Вто 25 апр 2023 9:32
Здравейте колеги,имам следния проблем,след смяна на ангренаж,водна помпа,гарнитура на капака,гарнитура на обтегача на веригата на разпределителните валове и самата верига и обтегач на валовете след като натисна газта след 2000-3000 оборота и като задържа на определени обороти започва да свири зумера вътре в купето.Иначе мотора си работи както трябва,без шумове без вибрации,проверено е няколко кратно с Vcds няма никакви грешки,проверено е няколко пъти ангренажа е зацепен точно на белезите,валовете са монтирани на белезите,броя на ролките между белезите са 16 както трябва да е, но защо свири зумера не можем да го открием моля за вашите мнения и напътствия,или ако някой се борил с същия проблем.Колата е passat b5.5 1.8t 20v 2002г awt
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: 1.8т свири зумера у купето
Мнениеот goppa » Вто 25 апр 2023 22:22
Само свири или и свети лампата на Аладин на таблото?
denko90
Мнениеот denko90 » Сря 26 апр 2023 3:49
Няма индикации по-таблото,само свири
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 66 госта
