проблем с токовете на пасат б4
borkonikoloff
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
Автомобил: vw passat b4
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Нед 26 фев 2012 9:03
колеги имам един доста сериозен проблем и се чудя кво да правя....става въпрос за въпросния дебел плюсов червен кабел който влиза в таралежа...преди година когато си пуснех фаровете както карам и колата угасваше и край никакви токове....спирам фаровете размърдвам кабела към куплунга и му идват токовете....отидох на токаджия....сложи едно реле след основния кабел на ключето на фаровете и нямаше проблем....после пак излезе...отидох смени и таралежа...пак се оправи и тея дни ми направи същатата четка, но....когато паркирам колата гася...и след 2 3 4аса сядам няма тоци, нито съм бурал нещо нито нищо, еи така от само себе си....бутвам кабелчето малко и всичко е 6....интересно ми е да не хлабав кабела където влиза в куплунга но токаджията каза няма му нищо...т.е. не е от разхлабване...някой ако има същия проблем или знае нещо по въпроса драснете 2 реда че ве4е съм в невидение....
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: проблем с токовете на пасат б4
Мнениеот I4o_naskov » Нед 26 фев 2012 20:21
Според мен си е слаба връзка някъде,при моя пасат от лоша спойка в управлението на ел.стъклото работеше когато си пойска,презапойхме платката и се оправи.Така че много е вероятно и при теб да е така,моя също беше 1994-та :beer
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Нед 26 фев 2012 20:55
те тея пасати имат проблем с ел стаклата....и аз правих двете предни....презапояват се платките...но тука има друга работа която е много чудна каква е....
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 26 фев 2012 22:32
Ако "Таралеж" наричаш Клемореда,да знаеш,че пак ти е за смяна! :idea: Опитвал ли си дали ще запали на бутване?
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Пон 27 фев 2012 17:50
колега.....няма ток никакъв като завъртиш ключа...от де контакт...?? а как да запали без да е на контакт???
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 27 фев 2012 21:48
Ако имаш постоянен +12в на клемореда ,а не светва таблото-повреден Клеморед.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 28 фев 2012 13:00
преди години на една кола имах развалена клема на акумулатора(беше алуминиева и се беше прокъсала на едно място, което почти не се виждаше) и ми правеше такива проблеми
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Вто 28 фев 2012 18:51
може да е от клемореда.....както каза колегата...защото като си на контакт и като няма ток и разбутвам кабела червениия въпросния...и в едно положение идва тока...а може и да е самата букса където е закачен кабела....???
Ilchevivan810
Регистриран на: Съб 29 апр 2023 23:39
Мнениеот Ilchevivan810 » Съб 29 апр 2023 23:46
Здрасти имам проблем както си карах и колата изгуби всякаква вид ток.
Не знам какво стана нищо не свети по нея.
Подадоха ми ток с кабели но нямаше никакъв ефект.
Свалих акомулатора и го сложих на друга кола и тя запали без проблем какво може да е станало
Мерси прдварително
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, malcho_m и 64 госта
