Осветление заден номер Пасат Б6
plovdiv_8787
Регистриран на: Вто 19 фев 2019 22:08
Мнениеот plovdiv_8787 » Съб 06 май 2023 20:46
Колеги имам следния проблем с осветлението на задния номер,левия плафон свети,но десния не.Днес свалих кората и видимо всичко изглежда да е добре,не видях да има прекъснати жици някъде.Някой имал ли е подобен проблем
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Re: Осветление заден номер Пасат Б6
Мнениеот Piqndurnik » Пон 08 май 2023 14:48
Обикновено проблемът е прекъснат кабел между капака у купето, но може да имаш късмет и да е нагорял куплунг.
Nervaka_ADR
Регистриран на: Пон 29 май 2023 11:52
Мнениеот Nervaka_ADR » Вто 30 май 2023 14:33
И при мене беше така.Значи като развиеш с отверката стъклото и виж в ляво и в дясно където влизат крачетата на крушката има едни които дават контакт виж да не са нагоряли,ако са наред разшири малко държачите на крушката където дават контакт.при мен така беше станало и така ги оправих и сега светят и двата.успех
Потребители, разглеждащи този форум: mbanov, paagrio и 58 госта
