Passat B6 BMP 2.0 TDI 4 Motion bi-xenon - проблем с дългите
ga85
Регистриран на: Сря 30 юни 2021 19:51
Мнениеот ga85 » Съб 13 май 2023 12:10
Здравейте колеги,
При движение и включване на дългите, след няколко секунди десния фар изключва и веднага след това левия. Появява се жълта крушка на таблото. Като задържа светкавицата и грешката изчезва, но се случва абсолютно същото като пусна дългите.
На място си работят без проблем.
Дали е някоя разхлабена ел връзка?
ga85
Re: Passat B6 BMP 2.0 TDI 4 Motion bi-xenon - проблем с дългите
Мнениеот ga85 » Пет 19 май 2023 21:19
Проблемът е решен - постоянното движение на адаптивните фарове прекъсва кабелите в буксата вътре в самия фар, след презапояване, всичко е наред
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 86 госта
