Vw Passat b7 2013 1.4 метан липсващо подналягане на празен ход
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 14 юни 2023 7:57
Здравейте колеги, след ревизия на главата остана ниското подналягане на празен ход във всмукателни колектор.
Къде да търся загубата от 130 мбар,които ми се губят?
В момента е 320 мбар, при 450 мбар нормално.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Vw Passat b7 2013 1.4 метан липсващо подналягане на празен ход
Мнениеот railfan » Сря 14 юни 2023 10:07
След шлайф на главата се сменя и гарнитурата с една идея по-дебела такава.
Ако колектора е метал в метал, мисля, че след шлайфа пак трябва да се сложи гарнитура, за да се компенсира разликата от изстъняването при самият шлайф. Най-вероятно от там ти идва проблема..
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 14 юни 2023 17:47
всички гарнитури са сменени и О-пръстени. Някъде другаде е проблема, защото и преди ремонта беше същото.Ниско подналягане на празен ход.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 15 юни 2023 7:59
А опита ли друг сензор, който го мери това налягане?
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 15 юни 2023 8:03
да, смених и 3-те map сензори
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 15 юни 2023 8:52
Каква е точно грешката, която ти записва?
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 15 юни 2023 18:10
проблема е че не записва грешка, а колата е много мудна.
Единственото което виждам е, че държи ниско подналягане в всмукателния колектор на празен ход и педала на спирачка е мек,както и педала на газта не е адекватен.Глъхне малко двигателя при рязко подаване.
Какво се случва ако вакуум клапана преди сервото е развален?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 15 юни 2023 19:25
Ако губиш вакуум спирачката ще камък при натискане.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 15 юни 2023 19:35
при мен е обратното в момента-мек е. И следователно трябва повече натискане за да спира.Ако самия клапан е пробил,има дупка например-какво се наблюдава?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 15 юни 2023 20:52
Губиш вакуум.
Педала може да е мек, и както твърдиш, че не спира, причини няколко.
Първата е заминала помпа.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Чет 15 юни 2023 23:54
коя помпа, колата няма вакуум помпа. А спирачната-не виждам да има нещо.
Иначе,наистина губи вакуум двигателя-около 30%.липсват.
Проверил съм всичко от въздушния филтър до интеркулера за теч.Не съска.Главата я ревизирах също и там няма изпускане.
Не остана никъде където да проверявам.
Има и друго, задната ламбда сонда не показва съпротивлението си. Когато търсих за нея, в един чуждестранен форум за Vw един човек беше писал, че се скривало при засичане на загуба на вакуум.
Последна промяна от player1988 на Пет 16 юни 2023 7:56, променено общо 1 път.
ивчо3
Регистриран на: Сря 13 май 2009 11:02
Местоположение: sofia
Мнениеот ивчо3 » Пет 16 юни 2023 7:52
Спукан всмукателен колектор, или недостатъчно притегнат колектор към гарнитурата при монтажа.
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Пет 16 юни 2023 7:57
ивчо3 написа:Спукан всмукателен колектор, или недостатъчно притегнат колектор към гарнитурата при монтажа.
здрав е. Подменях го със друг. Същото беше.
ивчо3
Мнениеот ивчо3 » Пет 16 юни 2023 8:49
Освен причината да е в дросела друго не остана. Недостатъчно притворена клапа на празен ход (засмуква въздух и намалява подналягането) или пропуск на въздух от уплътнанията на самата ос на дросела. Разбира се това са само предположения, не казвам, че дросела е за смяна. От приложения линк: https://srotas24.co.uk/product/s25404687150/ дросела се управлява от ECU посредством електромотор. Възможно е стъпката на отваряне да не отговаря на предварително зададените параметри. Износени зъбни колела или червяк (не знам точния начин на задвижване), заклинила от замърсяване клапа или нещо друго. Щом педала на газта се държи неадекватно.....
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 16 юни 2023 10:50
Ако педала на спирачката хваща долу или много долу, проблема е, че имаш въздух в спирачната система. При мен се беше получило същото и с напомпване спираше по-адекватно.
Смених спирачната течност, обезвъздуших(няма да ти казвам каква гняс изпадна от задно дясно колело) и сега спира идеално. Как беше влязъл въздух - не знам, никъде нямаше течове, според майстора е при прегряване на колелото, вследствие от задържане на моторчето на ръчната спирачка, което имах като казус преди няколко месеца.
Спирачната течност се сменя на 2 г по книжка, така че по проблема със спирачката направи първо това и виж как ще се държи, макар че не вярвам да има общо с проблема в налягането. Естествено, огледай за теч на спирачна течност, но ако има такъв ще ти цапа по джантите.
По повод на дросела, не пречи да го смъкнеш и да го изчистиш/ако не е направено при ревизията на главата/. И оттам няма да ти казвам каква гняс изпада. :mhihi
След процедурата - адаптирай през VCDS.
Педала на газта се проверява на диагностика отново дали отчита в % натиска, може и без да е запалена колата да се тества, както и самия дросел.
