Лентов кабел Airbags
glade
Регистриран на: Съб 01 окт 2005 15:36
Мнениеот glade » Чет 07 юни 2007 12:21
Странни приключения изживях с тоците и електрониката на колата, но това е друга тема.
Свети ми лампата за airbags. Току що от Бош сервиза ми казаха, че в крайна сметка ми е заминал лентовия кабел към волана. Ту давал контакт, ту не давал.
Не се рамонтирало, сменяло се. И понеже ги помолих провериха и в Юнитрейд, само там доставяли такъв кабел срещу 400 и кусур лева и 1 седмица поръчка.
Аз не съм така свидлив, но 400 кинта за кабел, за 11 годишна кола.....
Става дума за PASSAT 96' TDI.
Видях че и други колеги са имали такъв проблем, но не разбах точно какво са сторили.
Ако имате някакви идеи- благодаря предварително.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 07 юни 2007 14:16
Разглобяваш милата си 11 годишна колица и гледаш къде е скъсано.Най вероятно е в цокъла към купето.Но ако се окаже че е скъсан серпентината то ще се наложи да я отрежеш така,че да останат поне 7 витки от нея.Внимателно я запояваш към цоклите (цокъла) и си готов.
Този цолъл към балона се отваря лесно и после може и да не се закопчава добре.Увиваш с тиксо и си готов.Но този към купето е много досаден цокъл.Там ще се наложи да изполжваш сила,инат и съобразителност докато измъкнеш пиновете.Със затварянето му няма проблеми.
glade
Мнениеот glade » Чет 07 юни 2007 14:36
Аз от времето на ТНТМто не съм извършвал подобни операции. Мога да се провокирам да се пробвам и може и да успея а може и да оклепам нещата съвсем, но съм склонен на планя на сръчен смел мъж, който да свърши таз хубава работа.
Все пак, като имам Airbags поне да работят....карам много и на дълго та.....
Иначе не ми се струва съвсем разумно да давам над 6% от стойността на колата за един кабел да му се невиди.
vlukarev
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 14:44
Мнениеот vlukarev » Чет 07 юни 2007 15:14
Потърси по моргите. Аз имах същия проблем и си намерих за 100 лв. Свалиха го от Seat Toledo.
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Чет 07 юни 2007 15:20
Колеги, какви са тези цени за един кабел? Какво толкова има в него, да не е със златни нишки?
glade
Мнениеот glade » Пет 08 юни 2007 10:58
Страх ме е да го пипам сам. Ще порязя повече отколкото ще поправя.
Ще търся "кабелче" на по- добра цена. Вкл. и по морги, както ме посъветва колегата.
Ако някой има за продан такова нещо да се обади.
Поздрави!
glade
Мнениеот glade » Вто 12 юни 2007 12:21
А някой има ли представа как изглежда това нещо, като ходя да го търся, да не ме обуе някой спец. от моргите.
А някой сеща ли се за някоя добра морга (как звучи само) по околовръстното, с части за VW.
Разбрах че на b5 кабела бил същия. Дали на голфовете е същия?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 12 юни 2007 14:45
Тук се вижда къде беше проблема при мен.
Но после се оказа че има и лош контакт в белия цокъл дето се вижда на снимката.
glade
Мнениеот glade » Сря 13 юни 2007 9:15
Много благодаря!
Жив и здрав да си!
glade
Мнениеот glade » Вто 19 юни 2007 15:03
Още веднъж да благодаря на колегата за инструкциите. Директно по тях едни мои хора "закърпиха" кабела.
Срещу 10 кинта ми махната и грешката и това е.
Между другото дори кабела да се оправи, грешката (светещата лампа на Airbag) се чисти само с компютър.
Сега ще слагам нови амортисьори, тегля една боя и съвсем не ми е ясно, как ще се разделя с тази кола :?
нарочил съм я за продаване от не знам кога и все не полагам последователни усилия....просто е много добра :D :D :D :D
