Първо да кажа Здравейте, защото съм нов във форума. Автомобила ми е Passat 2012 tdi bluemotion и имам въпрос отностно смяната на размера на гумите с които съм си купил колата. В момента размера на гумите ми е 235/45 R17, с тези гуми съм купил колата. Посъветваха ме че за зимата е по добре да си взема 225/50 R17. Въпроса ми е дали това ще е добре за колата и дали като цяло е възможно.
Благодаря предварително.
Passat 2012 2.0TDI bluemotion Размер Гуми
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Passat 2012 2.0TDI bluemotion Размер Гуми
Колега виж темата:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=440036&hilit=%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8
Възможно е, няма проблеми освен че скоростомера и километрите ще показват с малка разлика (по-малко от реалното) а и клиренса ще се увеличи с 6.9мм.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
215/55/16 или 205/60/16 са по-удачни за зимни гуми през нашите трапове.
Ivan223311
- Регистриран на: Вто 14 ное 2017 21:04
Благодаря за осъветите! Някакви други мнения?
Spurs10
- Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 22:49
- Автомобил: Passat B7 Alltrack DSG6
- Двигател: CFGC 177 hp 2014
Моя b7 Alltrack 2014 го купих преди около 2 месеца с 225/50/17 летни гуми, монтирани на джанти с ширина 7J и офсет 42. Това е един от препоръчителните размери съобразно лепенката на капачката на резервоара. Твоя размер 235/45/18 също фигурира там.
Заедно с колата вървяха зимни гуми 205/55/16 на джанти 6.5J с офсет също 42.
Зимните гуми бяха вече стари и реших да търся нови. На лепенката ги даваха 215/55/16, но се отказах от тях защото даваха 6.95 мм надолу. Исках 215/60/16, но се притесних, че може да не станат на 6.5J и поръчах 205/60/16. Днес ги монтирах и станаха без проблеми-намалиха височината само с 2.2 мм. Единствено не ми харесва, че стоят леко навътре - и двата типа джанти са със офсет 42, но не прецених, че 16-ките са с половин инч по-тесни.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
205/55/16 зимни, размерът го има на капачката.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
С 205/55/16 колата е ниска. Правилният размер за зимни е 215/55/16 и е равно, като височина на 235/45/17. Цената на 215/55/16, обаче е доста по-висока. Аз избрах 205/60/16 и съм много доволен.
Spurs10
Препоръчаните за зимни 215/55/16 бяха доста по-ниски от оригиналните летни 225/50/17, мисля с 6.9 мм. И това беше единствената причина да се спра на 205/60/16 които са по-ниски само с 2.2 мм.
По-ниската цена беше бонус. Дали съм доволен щепиша след натрупване на опит и след като реша проблема с хлътването навътре с 6.3 мм поради разликата между 7 и 6.5 инча.
Поръчах някакви фланци 7 мм и ще видя резултата като пристигнат. Дори не съм сигурен дали оригиналните болтове ще са ОК или ще търся по-дълги.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
На 253/45R17 отговорят 215/55R16,както е казал колегата.Това е правилният размер гуми.С 205/55/16 колата наистина става ниска и зимата ставаш снегорин.
Колкото до фланците,става работата,но пък ще ти мята пясъка още повече и колата ще е леш.Зависи колко са изнесени фланците де.
Spurs10
При мен обаче гума 235/45/17 няма сред препоръчителните и както казах с 205/55/16 или дори 215/55/16 дава голяма разлика. Резервните ми джанти с които взех колата бяха 16-ки.
Фланците са (ако пристигнат хаха) алуминиеви 7 мм....зимните джанти влезнаха навътре с 6.3 мм.
Ivan223311
Благодаря на всички за мненията и съветите! Така като гледам повечето казвате че 16-ки ще са по добре за зимата, но колата в момента е със 17-ки. Това значи, че ако искам да ги сменя със 16-ки ще трябва и джанти да търся...? Ако съм разбрал правилно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Разбира се, че и джантите ще трябва да смениш.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
със зимните гуми дето я взех 205/55/16 е ниска мн ниска,зор видях през зимата но сега и сложих 205/60/16 и видимо се"напери"
стана по-висока от летните 215/50/17 с 1см.
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги,
Колата е VW Passat B7, 2011 год., седан. Искам да купя 16" джанти за зимни гуми и имам нужда от помощ.
На този сайт: https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2011/ за зимни гуми 16" се препоръчват 205/55/R16 с джанти 6.5Jx16, ET42, 5х112.
Точно такъв размер джанти обаче в момента не намирам, и въпроса ми е до каква разлика на "ЕТ" и "J" е допустимо така, че гумите да не опират никъде и да не стоят като "чужди" на колата.
Например в момента гледам едни джанти, Широчина: 7Jx16, Междуболтово разстояние: 5x112, Офсет: ET45. Централен отвор: 57,1 мм.
