VW 1.8 tsi 2011 дави се при рязка газ
Георги-К
Регистриран на: Пон 02 окт 2023 10:10
Мнениеот Георги-К » Пон 02 окт 2023 10:34
Здравейте,
Днес ми се появи следния проблем.
Колата е VW passat 1.8 tsi 160 кс DSG 7 степенно.
При по рязко натискане на газта между 5 и 6 скорост колата почва да се “дави” започва да мига check-а и светна EPC. Отбих изгасих двигателя, запалих и грешките изчезнаха, но ме достраша да натисна по рязко газта. При нормално ускорение няма никакви проблеми със скорости и работата на мотора.
Като допълнение мога да кажа, че ауспуха е омаслен.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW 1.8 tsi 2011 дави се при рязка газ
Мнениеот tdi fen » Пет 06 окт 2023 20:44
не е добре вероятно гори масло може да губи някой цилиндър в повечето случай завършва със скъп ремонт
п.п мой познат със същия мотор го караше така докато не скъса клапан на магистралата
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пет 06 окт 2023 21:51
Пробвай да смениш горната част на помпата в резервоара, която включва филтъра и един клапан. Може да се поръча отделно. Според мен оставаш без гориво при рязко подаване на газ. Аз така си реших проблема на TSI 2.0. Имах спадове до 3 бара преди помпата за висока налягане при номинал 4 до 7 бара.
Георги-К
Мнениеот Георги-К » Вто 16 яну 2024 21:12
Проблема беше - изгоряла бобина и свещ. Проблема изчезна след смяната.
