Проблем с стопове Passat B5
Здравейте! Карам Passat B5 1.9 AJM 116 .. преди около 6-7месеца , както си карах и ми светна индикацията за подгревните свещи и изписа на дисплейчето ENGINE WORKSHOP! След като спрях забелязах,че не ми светят стоповете (и трите).. смених бушон N13 и всичко се оправи.. обаче така и си остана проблема! От време на време си гори бушона (в рамките на 3-4 месеца - 5-6 бушона) предполагам дава на късо някъде! Утре ще почвам да преглеждам! Някой сблъсквал ли се е с този проблем и какво е решението! Ще проверя утре за кабелите ,който са на багажника дали няма някое заголено кабелче и да замасява.. някой ако се сеща за дпуги идей,ще бъда благодарен за помощта!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с стопове Passat B5
Комби ли е?
Кабелите в маншона м/у купето и вратата. Приготви се за доста шев и кройки
Да, комби е! За кой маншон става на въпрос? Предполагам тези двата на багажника? Ако са те, и двата ли трябва да махам
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
В единия маншон предполагам, че е само тръбичката за пръскалката на задното стъкло. В кой от двата - не знам.
И да, може и крушка да е, но по-малко вероятно. Освен ако не си забелязал нещо подозрително. Тогава първо там проверяваш
Отбягвай цитатите, ако не е за да се подчертае нещо конкретно. Така се натоварва текста и често, при по-дълги цитати, се губи смисъла.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Щом гори проблема може да не е в кабелите ,а цоклите на стоповете .Виж дали не са патинясали ,ако са вземи един контактен спрей и ги напръскай обилно ,свали всички лампи в стоповете и провери всичко ,виж стоп-машинката на педала дали не е проблема и в нея .
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Някоя платка на стоп или крушка, ако има стопено или опушено, там търси проблема.
Значи .. понеже бях до 20:00 на работа и стана малко късно, сложих нова крушка и всичко светна! За сега свети всичко, мерих платката с мултицет и всичко уж е както трябва! Единственният проблем , видях че не е сложено уплътнението както трябва на стопа и беше събрал малко вода,което ме води до мисълта,че може би се е окислило нещо! Ще покарам и ако изгори пак , ще отида да взема нова платка с фасунки!
Може да заключите темата, понеже съм забравил да напиша! Проблема е отстранен! Оказа се третия стоп, опираха плюсовете на платката в купето и е давало на късо!
Потребители, разглеждащи този форум: malcho_m и 64 госта
