B5 1.9 116к.с. Странно тропане
snetw
Регистриран на: Сря 15 юли 2020 15:04
Автомобил: Passst B5
Двигател: AJM
Мнениеот snetw » Пон 30 окт 2023 21:41
Здравейте колеги! От 3-4 години съм собственик на едно пасатче B5 1.9 116к.с. комби. Наскоро се появи много странен проблем... При набиране (по-точно при смяна на скоростите ,докато набирам) се чува едно силно изтропване от предницата (около педалите) . Помислих си ,че тропа правия носач , смених го ,но не е бил той.Да ,тракаше ябълката доста нагоре и надолу,но не се разреши проблема! Не е съединител , понеже е сменен преди 40 000км.Не е и амортисьор. Днес също така пробвах и без съединител , както набирам и като навири предницата,пускам газта рязко (без да натискам съединителя) и абсолютно същото тропане го има! Забелязал съм,че при набиране ,понеже е с чип и си е доста пъргавка се дочува отново едно продължително притропване 2-3 чукания за около секунда. Рейката също е сменена преди около година, но единия кормилен накрайник се предаде , но той е десния. Сменил съм и преди около година и един тампон на скоростната кутия , понеже беше пукнат целия и не се вижда да има тампони за смяна. Двигателя си работи нормално и не тресе в колата. Някой някакви идей от какво може да е?
Имам и още един проблем , който е от преди да се смени съединителя... Карам си на първа на оборот и когато колата види надолнище и ми изключва първата авоматично без съединител :biggrin , не съм отварял скоростната кутия и не знам какво е .. Ще съм ви адски благодарен,ако хвърлите едно рамо и предпочетание кое какво може да е...
snetw
Двигател: AJM
Re: B5 1.9 116к.с. Странно тропане
Мнениеот snetw » Вто 31 окт 2023 12:06
Днес я изгасих на 3та на място, отново удря! Меката връзка се е прокъсала,дали е възможно да е от нея или някое тампонче на двигателя..
snetw
Двигател: AJM
Мнениеот snetw » Вто 31 окт 2023 12:14
Лявото в външно каре ми трака по завоите.. възможно ли е да е от него? При набиране се чува чукане 2-3пъти
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Съб 04 ное 2023 16:58
Карета - провери ги и външни и вътрешни. Тия тунинги трошат трансмисията. Нека да я види разбирач и пиши какво е .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 04 ное 2023 18:33
Явно И карето.
Но първото тропане, за което си писал е от тампоните на мотора/кутията
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 ное 2023 14:33
Двата тампона на двигателя. Лошото е, че са скъпички, поне тия които вършат работата.
